Испаритель кондея
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Игорь_елец, 5 май 2019.
  1. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Подскажите, разбирал ли кто блок испарителя. Нужно извлечь сам испаритель для проверки герметичности
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.099
    Если есть подозрения, то его надо выкинуть.
    Но если что, то делить по шву.
  3. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    а правда, что можно совместить эту операцию с вживлением салазок для фильтра?
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Салазки можно, только фильтр некуда будет засунуть :)
  5. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Выкинуть это очень просто. Мы не ищем легких путей! Есть надежда что можно заварить. Да и нет гарантий что ещё один б/у будет хорошим. Попробую по шву разобрать. Однажды пытался уже , но не получилось. Побоялся сломать. Сейчас уже видимо терять нечего. После заправки лобач изнутри жирный и фреоном воняет
  6. Grigoriy.
    Grigoriy. Завсегдатай
    4 фев 2018
    719
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Чем пахнет фреон?)
  7. brass_net
    brass_net Завсегдатай
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Здается мне жирный не от фреона, а от утечки антифриза, вонь собсно тоже от него... IMHO
    Сколько раз на работе заправляли серверные огромные кондеи, чет ни разу не слышал никакого запаха от газа.
  8. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Да ладно, при ремонте машин часто стравливаем кондёры, запах специфический, с антифризным трудно перепутать. Ну и масло присутствует там. А налет на стеклах можно лизнуть - если сладкий - радиатор печки 100%, если конечно антифриз не паленка((
  9. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    испаритель не разбирается! он склеен, что 12, что 134. можно разломать и выбросить, проще купить за 3000-4000 б\у,
    однако запах у него специфический действительно. скорее всего течет печка
  10. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    #10 Игорь_елец, 7 май 2019
    С печкой все ОК. Радик Берх-Хелла. Сам менял. За зиму пятно на стекле не появлялось ни разу.Первый раз жирное пятно на лобовом появилось прошлой весной после дозаправки у кондейщиков.Сказали надо чуть добавить. Зачем полез? Работал ведь нормально.2 года не лазил туда а после этого понеслось. Как начинет плохо холодить, подливаю грамм300-400 и пока давка не упадет , появляется жирное пятно на стекле над дефлектором панели. За лето раза 4 потом сам подливал. Хорошо что фреона немного было и не платил никому. Попробывал разобрать испаритель. Запаян он. Сгонял на разбор и забрал единственный испаритель с фильтром. 2000р. Без фильтра штук 5 лежали. А фреон пахнет! Еще как пахнет. Может в смеси с маслом , но руки от это вони еле отмыл. Холодильщики сказали что проверить испаритель не смогут. Чтоб создать рабочее давление нужно городить переходники и ванна горяча́я нужна чтобы масло стало жидким.
  11. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    Чисто в порядке эксперимента можно дремелем или чем-то подобным по шву распилить тонкими дисками. Все равно на выброс)) Потом заклеить суперклеем с содой.
  12. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.817
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    навозом каким то он воняет..и жирный потому как масло в нем присутствует..
  13. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.007
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Да ладно, фен и дремель наше фсе))) гемора достаточно, но все разбирается и даже обратно собирается))).
    P.S. Немцы вот даже представить себе не могли, что аудевские движки 4,2 л с никасилом в цилиндрах можно капиталить, но это ж совсем не так, у нас же их все ж капиталят...)))
  14. бобылев
    30 дек 2008
    4.817
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Если хон остался то почему и нет...колено можно номинал найти..вкладыши номинал новые есть.
