It`s just Audi A6(4B)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем SeRiLLo, 1 июн 2008.
  1. Frosty
    Frosty Bad e-mail
    31 окт 2007
    1.130
    FF 2,0
    Серег а может лучше было TD04 турбы взять....но это я так без знания темы...
    Затеял ты конечно.....:smile42:
    Запчасти как обычно качественные....:thumbup:
  2. jimbin
    jimbin Bad e-mail
    22 май 2007
    2.086
    хорошие
    неа с тд возни много да и гаррет поинтересней будет.
    Сергей кинь плиз где шатуны нашел может там еще что есть )))
  3. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    СЖ 9.0
  4. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    кинул в ПС. Если надо контакты привозивших ребят - пиши в личку.
  5. Frosty
    Frosty Bad e-mail
    31 окт 2007
    1.130
    FF 2,0
    существует мнение то гарреты при хорошем наддуве долго не живут в отличие от тдшек
  6. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Абсолютно правильное мнение, провереное не единожды на практике.
    Эвики тому пример.
  7. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    особенность конструкции. Но при правильной постройке нагнетательной части, грамотной настройке системы сбороса и регулирования оборотов турбины(байпас, вестгейт) и если не загонять нагнетатель в пик по оборотам(бусту), то всё очень надежно и долго живет. А эвики не показатель, из них любят без замены турбины выжать максимальные соки - гаррет должен работать в зоне макс эффективности и нефиг его загонять в граничные режимы, как впрочем и любой другой нагнетатель.
  8. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    И еще шариковые гарреты очень критичны к охлаждению и этому надо уделять особое внимание - не все об этом знают или не придают этому большого значения.
  9. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Эвики в пример приводил в плане того что все соки из них отжимают на штатных TD-шках которые чертовски живучие.
  10. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Ещё и рестриктор на подаче масла нужно делать, т.к. шарикам не нужно такое давление, как втулкам.
    Вообще Гарет забавная контора.
    Смотрим что пишут про твои турбины:
    Horsepower 170 - 270
    Displacement 1.4L - 2.2L
    А теперь на сайте того же гарета считаем производительность для 270 сил, получаем 29.7lbs/min, затем открываем турбокарту твоей турбины и с удивлением обнаруживаем что до 29.7lbs/min (почти 30) она не качает ни при каком давлении.
  11. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Знакомого в турбоосте при покупке новых 2860 давали гарантию 30т.км.при условии, если не будет давить больше 1,5 бра избытка, если больше, то не проходят и 10 т.км.
  12. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    рестриктор уже в турбине стоит на входе. смотри спеки на том же сайте.
    не нужно верить всему, что написанор. Турбину покупают люди, знающие подо что и как её приспосабливать. А на сайте представлен тупо рекламный слоган, где расчетная мощность просто взята про крайним точкам турбокарты ;) вот правый край и есть на 270, но понятно, что в этом диапазоне никто турбу использовать не будет - перекрутится, об этом я писал выше. Ты ж понимаешь, неумеючи можно и хрен сломать во время секса :) На этих турбах есть живой пример на 480 сил и это разумный максимальный предел для них я считаю.
  13. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    тока странный у тебя сетап до 500 сил делается в пределах штатного низа,рс4 верх , к04 гибрид
    железки понизу у тебя на 600-700-800 сил и делать на них 480 странно
  14. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Да я знаю. Низ у меня с запасом и форсы тоже сил на 700. Дело в том, что изначально хотел строить на атмо блоке, там не повыёживаешься. Теперь уже решил пользовать блок AJK точеный до 82.5. Дело в том, что предполагается нестандартная компоновка моторного отсека. Строить буду с запасом по впуску и выпуску. Погляжу, что на этих турбах получится, далее турбы махну если что. Серег, мозги с тобой отстроим под все это добро?
  15. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Очередной этап. Мотор с донора выкорчевали.
  16. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Очередная публикация в журнале. На этот раз журнал MAXIM. Номер декабрь 2009.
    Как обычно журналюги много преувеличили, есть неточности и интервью со мной придумали :D
  17. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    Сергей, у Вас теперь такой мощный спорт-кар, 6000 об/мин. И судя по всему этот показатель достигается уже за какие-то жалкие 7.9 с. :D
  18. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    С деталями от мотора РС4, прошу заметить:D
  19. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    нестандартные компоновки ради 500 сил это неправельно, деньги на ветер.отстроить можно под все что хочешь, просто чем больше меняешь тем дороже это будет.
  20. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    :D журналюги. Им лишь бы что написать :rofl: В журнале ТА они вообще такие суммына некоторые запчасти понаписали - непонятно откуда они их взяли, до сих пор пацаны хотят скрутить мои фары за 1680 евро :rofl:
