Работа полностью перебрать двигатель + снять\поставить у знакомых 25000+3700(шпильки и т.д по мелочи). Общее вложение в авто за время владения + переборка: 27.12.12 MYo3834759 Bosch 1987479002 Жидкость тормозная 1 198,79 Для Сцепления. 27.12.12 MY 0060672 SACHS 6284004031 Цилиндр сцепления главный 1 3263,65 Изначально купил JP Group не проехал и 2000 сломался шток пополам.. 26.12.12 MY 0060666 Jp Group 721541001 Накладка педали 1 60,14 захотелось(пришел оригинал) 26.12.12 MY 0060666 Jp Group 721660002 Накладка педали 1 42,91 захотелось(пришел оригинал) 26.12.12 MY 0060619 VAG N 011 005 17 Гайка 1 2,6 потерялась 21.12.12 MY 0060280 Depo 441-1512 R-UE Фонарь указателя поворота правый белый 1 205,33 Побился 09.12.12 MY 0059341 Jp Group 145078001 Насос гидроусилителя 1 2607,13 Пришлось купить...свистел уж сильно. 02.11.12 MY 0056313 VAG 035 919 521 B Датчик температуры масла 1 790,56 Переборка 02.11.12 MY 0056278 Contitech CT755 Ремень зубчатый ГРМ 1 546,92 Переборка 02.11.12 MY 0056278 Optimal 0-N921 Ролик ремня ГРМ 1 1090,37 Переборка 02.11.12 MY 0056278 Optimal 0-N924 Ролик ремня ГРМ 1 555,44 Переборка 11.11.12 MYo2772255 Castrol 4008177055607 Масло моторное минеральное 1 258,97 В соляру. 24.10.12 MY 0055547 Goetze 30-027512-40 Прокладка ГБЦ 1 950,33 Переборка 24.10.12 MY 0055445 VAG G 012 A8G M1 Жидкость охлаждающая 3 374,13 Переборка 21.10.12 MY 0055239 Fram PH3569 Фильтр масляный 1 197,81 Переборка 21.10.12 MY 0055239 Fram PH4848 Фильтр масляный 1 327,09 Переборка 21.10.12 MY 0055238 VAG G 052107M4 Масло моторное 1 1254,07 Переборка 20.10.12 MYo2232883 SACHS 1863869005 Подшипник вала первичного 1 824,8 Переборка 20.10.12 MYo2232883 SACHS 3151271937 Подшипник выжимной 1 579,5 Переборка 20.10.12 MY 0055215 Gates 5345XS Ремень зубчатый 1 845,19 Переборка 20.10.12 MY 0055215 Ina 531 0199 10 Ролик ремня ГРМ 1 1211,24 Переборка 20.10.12 MY 0055215 Ina 532 0435 10 Ролик ремня ГРМ 1 1076,48 Переборка 20.10.12 MY 0055215 VAG 074 109 119 R Ремень зубчатый ГРМ 1 1379,77 Переборка 20.10.12 MY 0055215 VAG 074 109 243 F Ролик натяжителя ремня ГРМ 1 1598,95 Переборка 17.10.12 MYo2116561 VAG 035 919 521 B Датчик температуры масла 1 773,1 Переборка 17.10.12 MYo2115122 Corteco 80001156 Шайба 1 236,21 Переборка 15.10.12 MY 0054678 Febi 12408 Пружинка фланца системы охлаждения 1 4,47 Переборка 15.10.12 MY 0054678 Febi 12409 Кольцо уплотнительное 1 2,87 Переборка 15.10.12 MY 0054678 VAG 4A0 819 497 Патрубок системы охлаждения 1 181,3 Переборка 12.10.12 MY 0054438 Kolbenschmidt 77244600 Вкладыши шатунные 1 2912,91 Переборка 12.10.12 MY 0054438 Kolbenschmidt 87461600 Вкладыши коренные 1 1646,49 Переборка 12.10.12 MY 0054373 Goetze 21-27504-20/0 Прокладки ГБЦ 1 1268,69 Переборка 12.10.12 MY 0054373 Goetze 22-23856-08/0 Прокладки картера 1 1161,54 Переборка 12.10.12 MY 0054373 Hepu P 574 Насос водяной 1 1756,23 Переборка 12.10.12 MY 0054373 SWAG 30 05 0002 Шестерня коленчатого вала 1 479,44 Переборка 12.10.12 MY 0054373 VAG N 904 980 02 Болт шкива коленвала 1 226,29 Переборка 11.10.12 MY 0054321 Goetze 08-501507-00 Кольца поршневые 5 644,57 Переборка 11.10.12 MY 0054316 Ina 420 0022 10 Толкатель клапана гидравлический 10 174,08 Переборка 11.10.12 MY 0054309 Autowelt RS-51011 Кольца поршневые 5 359,05 Переборка 08.10.12 MY 0054067 Hyundai/Kia 28113-2H000 Фильтр воздушный 4 52,4 Переборка 07.10.12 MY 0053996 Ae FOL92 Гидрокомпенсатор 10 160,73 Переборка 07.10.12 MY 0053996 Autowelt CS-51003 Вал распределительный 1 2906,52 Переборка 07.10.12 MY 0053996 Autowelt PN-51171 Поршень 2 1588,21 Переборка 07.10.12 MY 0053996 Autowelt PN-51181 Поршень 3 1588,21 Переборка 07.10.12 MY 0053996 Autowelt VE-51008 Клапан выпускной 5 162,74 Переборка 07.10.12 MY 0053996 Autowelt VI-51008 Клапан впускной 5 123,23 Переборка 12.09.12 MY 0051858 VAG N 902 547 01 Шайба предохранительная 1 15,29 05.09.12 MY 0051215 Jp Group 919098002 Датчик давления масла 1 39,81 Сломал случайно. 05.09.12 MY 0051215 VAG N 013 81 15 Кольцо уплотнительное 1 19,75 05.09.12 MY 0051181 Gates 6PK1725 Ремень поликлиновый 1 510,94 ТО 310 000 05.09.12 MY 0051181 Ina 531 0751 30 Натяжной ролик двс 1 847,67 ТО 310 000 05.09.12 MY 0051181 VAG N 010 38 83 Болт с шестигранной головкой 1 40,11 ТО 310 000 03.09.12 MY 0051087 Motul 100262 Масло моторное полусинтетическое "Motul 4100 MULTIDIESEL 10W-40", 5л 1 1623,8 ТО 310 000 03.09.12 MY 0051082 Mann WK 845/1 Фильтр топливный 1 564,51 ТО 310 000 03.09.12 MY 0051082 VAG 69115561 Фильтр масляный 1 577,98 ТО 310 000 03.09.12 MY 0051082 VAG 4A0 129 620 Фильтр воздушный 1 593,25 ТО 310 000 03.09.12 MY 0051082 VAG N 013 84 92 Прокладка сливной пробки масляного поддона 1 10,78 ТО 310 000 30.08.12 MYo0925680 Jp Group 837520002 Стеклоподъёмник передней двери левый 1 1166 При покупке был сломан. 30.08.12 MY 0050774 VAG N 903 086 07 Болт 3 8,87 На шкив. 30.08.12 MY 0050773 VAG 054 145 505 B Фланец 1 124,5 На шкив. 30.08.12 MY 0050772 VAG 078 145 255 H Шкив насоса гидроусилителя 1 1238,74 Грешил на шкив оказалось насос. 30.08.12 MY 0050746 Ate 03.3590-0700.1 Пыльник 1 23,07 На РЦС
