из AAD в ABK
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Nekto_V, 24 апр 2012.
  1. Nekto_V
    Nekto_V Новичок
    17 янв 2012
    10
    audi 100 C4 AAD
    добрый вечер... имеется audi 100 с мотором AAD, думаю про проблемность впрыска рассказывать не нужно) я так понимаю aad и abk обсалютно одинаковые двигатели (или я не прав??) , отличающиеся только ввпрыскомп, что нужно будет купить, чтобы поставить Digifant... Голову, впускной коллектор, жгут проводов ЭБУ, ну и собственно само эбу , нужно еще что-нибудь,будет ли все это нормально работать или все-таки январь?, подскажите чаинику, буду премного благодарен!!!??
  2. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    распредвалы разные у этих моторов, головы возможно тоже, так как у ABK впускные каналы под овал (под струю форсунок)
  3. Nekto_V
    Nekto_V Новичок
    17 янв 2012
    10
    audi 100 C4 AAD
    ну получается надо голову , распредвал ..ну соответственно впускной коллектор, проводку и мозги , я правельно понял??
  4. Nekto_V
    Nekto_V Новичок
    17 янв 2012
    10
    audi 100 C4 AAD
    или мот проще новый двиг искать целиком??? мой только после кап ремонта ... ((
  5. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    Мощный мотор потребует замены КПП, приводов, подвески, тормозов и...... т.д. если уж по правильному... Продай ее и купи машину помощнее
  6. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Когда менял коленвал, покупал блок от ААД с поршнями и коленом. Так вот у АВК поршни почти в 2 раза меньше (короче) чем у ААД
  7. Alexsander88
    Alexsander88 Живу я здесь
    16 апр 2011
    1.574
    A4 b7 BPW turbo quattro
    :shock:
    А по виду не скажешь совсем..
    А свой впрыск реанимировать безнадежно ? По январю по форуму поисчи полно тем по переходу с мех впрыска на распределенный.
  8. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Ну может это и не особо критично. Выходит на АВК поршни легче.
  9. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    А у меня сейчас две сотки - ABK и AAD... и субъективно - AAD едет лучше, хотя ABK в лучшем состоянии и с меньшим пробегом... это нормально?
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    От многих слышал, что AAD лучше едет...
    ЗЫ была такая..
  11. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    и проблем у меня с впрыском не было особо... только бензонасос менял (сам спалил, дятел) и форсунки :nod:
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Тоже проблем за 5 лет особых не было, насос тоже менял.. и форсунки потом.. :D
  13. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    Многое зависит от состояния расходомера воздуха на ABK, это ключевой датчик, если он тупит, то тупит все и вся
  14. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    Можно подробнее с этого момента? Как он выглядит, где стоИт и сколько стОит?))
  15. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    возле фильтра где то..
    или в самом коробке..
  16. Nekto_V
    Nekto_V Новичок
    17 янв 2012
    10
    audi 100 C4 AAD
    да мне не надо помощнее, мне надо что бы просто нормально ездила) я имел в виду - просто новый мотор 2л купить вместе со впрыском и не карячится с перестановкой головы и тд!
  17. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    круглая хрень с фишкой как на регуляторе ХХ на AAD? :shock:
    у меня она снята, если фишку подключаешь, то ведро глохнет :nod:
    не разбирался еще
  18. Nekto_V
    Nekto_V Новичок
    17 янв 2012
    10
    audi 100 C4 AAD
    #18 Nekto_V, 25 апр 2012
    А свой впрыск реанимировать безнадежно ? По январю по форуму поисчи полно тем по переходу с мех впрыска на распределенный.[/QUOTE]
    Впрыск реанимировать дорого и негде в моей плин деревне( мне за одну черепаху только 100 уе заломили...
    По январю ..вродь все понятно..только опять-таки прошивку откатать некому. Есть вариант онлайн откатки... но чет сцыкатно ..Я читал что аж неделю откатывать нуно , а тот онлайн, может разьяснит кто по этому поводу???
    вообще на двигло есть около 700 уе ..надо чтобы машина ездила! Какие еще варианты у меня могут быть ??
  19. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    не помню уже, какая там фишка на ААД.. тем более не знаю, какая на АБК :flirty:
    ЗЫ и как она у тебя вообще едет тогда без расходомера.. :D
  20. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    я уже понял, что это не то... :D
