из ABS - ABS+ESP реально ли ?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ZagX, 27 дек 2011.
  1. ZagX
    ZagX Завсегдатай
    14 окт 2009
    808
    Audi100/45 AAR/MPI/квака с ручкой/Nissan Bluebird 88г.2.0i-самолет
    Подскажите знающие Можно ли на 100/45 поставить блок ABS с ESP ?Это вообще применялось на 45 кузовах?
    Если есть датчики на колесах и гидроблок , то думаю вопрос решаем ,знать бы только что для этого нужно ?
  2. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.215
    А6 Av Q 2.5TDI
    Кроме блока ABS, тебе ещё понадобится датчик положения руля, датчик ускорения и датчик положения кузова(может быть это один датчик). Примерно так. 2 и 3 пункт я думаю будет ерунда, а вот с 1 пунктом будет проблема.
    Скорее всего кроме этих датчиков нужны будут ещё и сам гидроблок менять, чтобы машина могла каждое колесо отдельно тормозить. И некоторые трубки тормозные перетягивать.
  3. ZagX
    ZagX Завсегдатай
    14 окт 2009
    808
    А на A6 45 95-97х годов такое было?
