Из печки идет холодный воздух
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Alex77rus, 18 мар 2019.
  1. Alex77rus
    Alex77rus Новичок
    23 дек 2015
    3
    Тверская обл.
    AUDI Q7 TDI 3.0
    Доброе время суток.
    У меня ауди Q7, 2012 г.в., дизель, 245 лошадей, 4-х зонный климат контроль. Периодически, особенно часто спереди, перестает дуть горячий воздух. При этом, сзади,
    из печки,
    дует горячий воздух. Т.к. машина начинает охлаждаться, то начинает работать более интенсивно и все так же холодным воздухом. Потом также неожиданно может начать работать нормально. В сервисе причины не знают, ОЖ в норме, течи нет.
    Подскажите, может кто встречался с такой же проблемой.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Встречаемся с подобным очень часто т.к. постоянно работаем с подобными моторами . Статистика печальная надо сказать . Надо диагностировать систему охлаждения мотора и готовится морально к замене прокладки ГБЦ
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.074
    А как же ?
    На перед и зад у мотора свои контуры подачи ОЖ в печку?
    Один воздушит, а второй нет?
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Долго рассказывать . На заднюю часть отдельная подача ОЖ и сзади отдельный блок климата .
    Я не утверждаю что у автора именно то о чем писал . Я просто предупредил о самой частой и болезненной проблеме . Надо диагностировать мотор сначала а потом уже делать выводы .
  5. Alex77rus
    Alex77rus Новичок
    23 дек 2015
    3
    Тверская обл.
    AUDI Q7 TDI 3.0
    Понятно, спасибо. Вчера поменял термостат - не помогло, но выявили, что завоздушивает систему, чем больше оборотов - тем сильнее. В то же время, вся система охлаждения проверена, все работает. Стало гнать масло из всех щелей (((
    Что понимается под диагностирование мотора ?
    Кроме замены прокладки ГБЦ может быть и трещина в блоке. Это можно увидеть только при разборе или можно заранее диагностировать одно от другого ?
  6. Alex77rus
    Alex77rus Новичок
    23 дек 2015
    3
    Тверская обл.
    AUDI Q7 TDI 3.0
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Диагностировать работу систему охлаждения на предмет корректной работы .
