Из за радиуса колеса !! Разгон на много уменьшаться ???
Тема в разделе "A7", создана пользователем Артем Андреевич_1, 16 дек 2012.
  1. Артем Андреевич_1
    26 сен 2012
    36
    A7 3.0 TFSI
    Щас колеса сток 18 255 45 !!!! Хочу поставить 20 r люди говорят что она станет на много медленней и комфорт просто пропадает и превратиться в BMW !!!! )) правдо ли это ???
    Певицы нету!!
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.666
    A3\8P\2,0Т\Q
    Правда.
  3. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    и привет трамвайным путям у вас там полный ахтунг с ними (
  4. Артем Андреевич_1
    26 сен 2012
    36
    A7 3.0 TFSI
    Тогда 19 самый раз ???
  5. Byrvar
    Byrvar Bad e-mail
    17 авг 2011
    605
    А7 2.8FSI quattro
    да у меня такие хорошо вполне.За 2 года не одной грыжи
  6. J.B.
    J.B. Завсегдатай
    26 дек 2011
    575
    Ауди А7
    Между 17 и 20 разницы не почувствовал ни в скорости ни в комфорте, может из-за пневмы
  7. J.B.
    J.B. Завсегдатай
    26 дек 2011
    575
    Ауди А7
    Колесо то всеравно одного размера, почему разгон должен страдать?
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    61.666
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вес у 20-х гораздо больше.
  9. Seilenos
    Seilenos Завсегдатай
    12 ноя 2011
    980
    Rouge Lucifer
    а не учитывается вес диска (неподрессоренная масса) + ширина покрышки с 235 в базе до 275 = 40мм увеличения сцепления на каждом колесе.
  10. JBM
    JBM Новичок
    21 окт 2012
    34
    A7
    Неправда. У меня стоят 20-е диски - никаких проблем не ощущается. Жесткость как была так и осталась (может потому что она и так жесткая сама по себе).
    Размер дисков - 20" диаметр 10" ширина.
    Размер резины - 285 х 30 R20.
    Выглядит это вот так:
    Можно брать.
  11. J.B.
    J.B. Завсегдатай
    26 дек 2011
    575
    Ауди А7
    из-за увеличения сцепления хуже разгон? У меня кстати двадцатые 265 стоят. Я серьезно не вижу разницы между своими летними 20 и зимними 17, только шума чуть чуть меньше от колес, на 17 более глухой, в динамике разницы не чувствую (может, как тут говорят, движок овощной и ничего не чувствуется)))
  12. proserg
    proserg Участник форума
    20 фев 2012
    225
    А7/3.0 TDI 11г.
    у меня тоже двадцатые (на фото в профиле они). проблем было три:
    1. стало жестче, стало прям сильно бахать на стыках на ТТК например. у меня пневма, но это мало роляет, как я думаю. в общем я бы даже не сказал, что стало сильно жестче, но стало некомфортнее.
    2. стало шумно. ну это наверное вопросы к резине больше, но сам факт есть - стало значительно шумнее. резина мишлен пилот 2.
    3. за сезон порвал две покрышки и жена одну. это все в МО. не сказать что мы прям носимся 200, ну просто вот отвлечешься на полсекунды и привет. в темноте вообще засада.
  13. Slavolver
    Slavolver Bad e-mail
    10 апр 2011
    132
    A8 3.0TDI '11
    Про разгон - неправда, КОНЕЧНО. Внешний размер колеса такой же, неподрессоренная масса на колесе бОльшего радиуса меньше, а не больше (прирост диска по массе меньше, чем снижение веса покрышки) - это как правило, бывают исключения, конечно.
    К тому же, неподрессоренная масса очень слабо влияет на разгон, работа на раскрутку колеса на порядки меньше, чем на ускорение всего авто.
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    61.666
    A3\8P\2,0Т\Q
    т.е. двадцатое колесо в сборе весит легче семнадцатого?
  15. dyadya_vanya
    dyadya_vanya Завсегдатай
    15 май 2012
    706
    A6/C7 3.0TFSI 11г.
    вот я тоже сомневаюсь
  16. Megakill
    Megakill Старожил
    13 дек 2005
    5.534
    Q7 3,0 TDI
    Чем больше радиус колеса, тем больше требуется усилие, чтобы его повернуть.
    На гражданских авто, думаю, разница между 17 и 20м радиусом все равно будет в пределах десятой доли секунды при разгоне 0-100
  17. Seilenos
    12 ноя 2011
    980
    Rouge Lucifer
    16 см доп сцепления с асфальтом и хз не взвешивал доп веса колес увеличат разгон в пределах 0,1 секунды? Не верю
  18. Slavolver
    10 апр 2011
    132
    A8 3.0TDI '11
    Как ни странно, да. Я когда в первый раз узнал - тоже очень удивился. Потом проверил. Понятно, что если речь идет о штамповке, все наоборот, а ковка, а тем более по-настоящему легкосплавные диски (с магнием или титаном) - действительно дает снижение веса при росте радиуса.
  19. Slavolver
    10 апр 2011
    132
    A8 3.0TDI '11
    Если резина ставится соответствующая, то внешний (!) радиус колеса остается прежним, а потери на деформацию резины снижаются, кстати. Так что можно и десятку в минус получить, хотя скорее ресь о сотых.
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    61.666
    A3\8P\2,0Т\Q
    #20 АндрейР, 17 дек 2012
    Так настоящими легкосплавными или кованными дисками (с магнием или титаном) и семнадцатые могут быть,или Вы сравниваете 20-ю ковку и 17-ю штамповку?И резина как не крути 20-я всё равно тяжелей будет.
    P.S. Вот ради примера,одна фирма,один дизайн,один материал,размер только разный.(фото)
