Поможите при езде в жару(а у нас 30) дует не холодом а теплом с дефлекторов Сегодня сканировал вагом и вот. Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Номер Контроллера: 4B0 820 043 J Компонент и/или версия: A6-Klimavollautomat D64 Кодирование: 00060 Код Сервиса: WSC 02325 6 Найдены неисправности: 00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17 30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая 00710 - Электродвигатель заслонки размораживателя-V107 09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) 01810 - Электродвигатель правой заслонки управления температурой воздуха-V159 09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) 01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70 09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) 01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71 09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) 00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129 31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу после сброса ошибок и повторном сканировании остается ошибка 00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129 31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу при тесте исполнителей когда пишет "ОСТОРОЖНО. включается вентилятор",ничего не происходит. При сбросе на базовые установки во всех полях появляются 000 кроме последнего там 054. с чем это все кушать?
если неисправен датчик давления, то система не включится и работать не будет. Рекомендую первым делом убедиться в наличии фреона в системе,не утекает ли ни где...если с этим все ок,поставить заведомо исправный датчик давления и попробовать!
а если заполнить систему то данный датчик может и фунциклировать?.. вернее не так.... может ли показывать ошибку по датчику из-за отсутствия фреона?
Да. Если нет фреона, будет висеть именно эта ошибка по датчику. Сними пластик где находится салонный фильтр, там будут трубки от магистрали кондера, там же на каждой трубки находятся разьемы для заправки кондея. Открути крышку пластиковую с разъема, возьми отвертку и аккуратно надави на клапан внутри разъема, если фреон в системе есть, то он пшикнет. Если при нажатие на клапан ничего не произойдет, то система пустая.
спасибо за инфу. Но так же по идее может пшикать и при неполном кондее. и еще читал что при отсутствии фреона,должна загораться кнопка екон. а она не горит
Да может пшикнуть, по этому и говорю, что надо ехать заправлять и проверять на утечку. У меня, когда ушел весь фреон, висела этаже ошибка. ЭКОН я включал и выключал но реакции не было.
ребята а разница в количестве фреона есть??? если его мало то не сильно холодным а если норма то типо морозильник???
а ешо вопрос такой... заправщик по идее должен весь фреон выпустить гулять и заправить новый по весу?. а то в нашей глухомани наслышан о бабахах кондеров после заправки))
