Избыточное давление ОЖ.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ilia, 7 апр 2014.
  1. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Имхо, общий объем всех пузырьков недостаточен, чтобы заметно поднять уровень в бачке. Да и попадая в бачок, они по мере увеличения давления будут стравливаться через пробку. Если уж они настолько большие будут, то тут уж перегрев будет иметь место.
  2. ilia
    ilia Завсегдатай
    10 авг 2010
    969
    Volkswagen Multivan T4
    перегрева нет, по приборке температура стоит на 85-95 градусах.
  3. grieg
    grieg Участник форума
    20 фев 2012
    147
    A6/C4/2,6/ACZ/96
    стоит ли столько писать... голову скинуть день работы. в подкапотном пусто. и ж@пе спокойнее будет.:wink:
  4. ilia
    ilia Завсегдатай
    10 авг 2010
    969
    Выкрутил свечи, все с белым налетом. Это что?
  5. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Это бедная смесь например.
  6. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Если на прогретом и цвет именно белый, а не бледно-кофейный или светло-бежевый, то похоже на ОЖ, но чтобы все свечи.... не представляю пока.
  7. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Подумал, подумал, и таки да, похоже. Но откуда пузырьки в бачке? Куда уходит ОЖ?
    Если бы зажигание стояло неправильно, тогда да, смесь обеднеет, но движок будет перегреваться, но давление-то в системе ОЖ не причем.
    Мелькала версия на плохой бенз, но как-то маловероятно.
  8. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    микротрещина в прокладке - будут пузырьки в ОЖ, при этом ОЖ в цилиндры уходить не будет, размера щели не хватит и разности давлений.
    белые свечи - можно поискать подсос воздуха к примеру.
    А уходить ОЖ внезапно может из-под хомутов например, перегрева по приборке не будет (все знают, что верить на 100% показометру нельзя), крышка давление не сбросит, ОЖ выдавит из-под прослабленного хомута.
    Теоретическии в медленноползущей пробке такое может произойти.
    Нужно отловить этот момент и искать подтёки.
  9. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Не совсем так: Под давлением гаэы пойдут в ОЖ, но при остывании на стоянке давление в цилиндре падает и подсасывается ОЖ через ту же микротрещину. Этот эффект я сам замучился искать в свое время.
    Но тут-то 4 свечи белые, не одна.
    Потеки ловил маячками: на все соединения привязывал полоски 1 см шириной из белой ткани, если тосол течет-полоска синеет. Или краснеет, смотря какая ОЖ.
    Ну и на ночь на стоянке под двигатель на землю газеты или белую бумагу, утром видно будет. Правда, на улице не всегда сухо, гараж предпочтительнее.
  10. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Или позеленеет. А вообще УФ лампой потёки искать надо, по идее должно быть видно. Правда вымыть подкапотное нужно перед поездкой и проверкой.
    А по поводу остывания, давление в цилиндре не упадёт ниже, чем в момент впрыска топлива, там разряжение поболее будет + 1.5 атмосферы в системе ОЖ, но этой разности давлений всё равно может не хватить, зависит от размера щели.
    Во все 4 цилиндра может попасть ОЖ только если голова притянута неправильно, но это скорее из области фантастики.
  11. insayder1
    insayder1 Новичок
    17 ноя 2013
    87
    100avant 1.8DR84г.
    #91 insayder1, 24 апр 2014
    у меня на железной каёмке 1 цил. прокладки ГБЦ была микроскопическая полоска ржавчины(едва разглядел,когда снял)и по ней газы прорывались в С.О.,правда симптомы были другие:в помпе скапливалась и стояла воздушная пробка-не было циркуляции и антифриз (синий,дзержинский) выплескивало через пробку Р.Б. В поисках причины были заменены помпа,колечко во впускном коллекторе,прокладки в газовом редукторе,(тосол был без запаха).
    П.С. а пробку я вообще плотно не закручиваю чтобы дольше жили радиаторы и шланги(поскольку температура больше 110 не поднимается,то антифриз не кипит)
  12. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    А еще, что самое хреновое, ОЖ может убегать через прокладку между блоком и крышкой заднего сальника коленвала. Там внутри крышки по данным разведки есть каналы, по которым ОЖ бегает (для А-100 во всяком случае). На кой она там бегает - непонятно. Капает в этом случае по стыку блока и КПП. Можно и там газетку постелить.
  13. ilia
    ilia Завсегдатай
    10 авг 2010
    969
    каким образом тогда она попадает в цилиндры?
  14. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Про течь из-под прокладки крышки сальника колена я написал просто, как об одном из мест ухода ОЖ наружу. Оттуда она никак в цилиндры попадать не может, если ты об этом.
    В цилиндры ОЖ может попадать через пробитую прокладку или трещины в блоке или голове.
    У тебя скорее всего, как писали выше, бедная смесь. Ибо, если ОЖ попадает в цилиндр, то свеча будет без всякого налета и совершенно чистой, а не в белом налете. Тем более, что случай, когда ОЖ попадает сразу во все цилиндры, крайне редок.
  15. insayder1
    insayder1 Новичок
    17 ноя 2013
    87
    100avant 1.8DR84г.
    интересно в каких движках? Обычно ОЖ на стыке блока и ГБЦ появляется из под долбаных пластиковых фланцев :hot:(проклятые экономисты)
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    V6 имелись ввиду. На наших R4 такого нет.
  17. ilia
    ilia Завсегдатай
    10 авг 2010
    969
    Скинул башку, прокладка поедена конечно, но криминала не нашел. не видно ни трещин ни чего такого, через чего могли бы сообщаться цилиндры с ОЖ. Головку буду ставить старую от своей 80ки, она была хорошей до аварии, это точно. Отдал ее чтобы клапана притерли и поменяли колпачки.
  18. Vasya777ru
    Vasya777ru Завсегдатай
    21 ноя 2013
    817
    audi 80 b4 ABТ 2.0 93г
    Привет всем!...
    Привет Илья!....У меня тема" была такая же...точь-в точь....только шланги не рвало...Раздувало як" шар!))).я естестно..не обращал внимания стравливал пробкой Р,Б,( и давил что есть мочи!)))...Пока вообще не встала!...прокладка гбц на первый взгляд была по сравнению с новой нормал"...может мальца поедена" ( до сих пор висит как "Раритет!"..Голову помыл,(до блеска!..как новая...всю разбирал,чистил нагар на клапанах "Асфальта в пол сантиметра...(хи-хи.)..менял маслосъемные колпачки,Голову носил Специалисту одному лучшему в районе!...он ее всю осмотрел промерял..сказал нормальная....единственное не много подгорели втулки выпускных клапанов но не расшатаны в пределах допуска.клапана там бултыхаться")...Можно было поменять и их но не стал заморачиваться..(мастер сказал года три проездит!)...но башка пока снята...лежит с привернутыми коллекторами "Блистючими так же отмытыми и даже покрашеными спец краской!....и идеально отмытой Дроссельной заслонкой ,чистой Пусковой форсункой ,пропаянной- в местах сжатия капдауном") проводки форсунок ,промытыми форсами,и новыми колечками стаканов" и топливной рейки и новым Р.Д.Т...!)))..увидив при открытии состояние блока и показав его специалистам было принято решение мыть!...Все!)))...И вот он лежит блистающий с блестящими отмытыми "Потрохами-масляными форсунками,вкладышами ,поршнями,кольцами,коленвалом,промежуточным валом,крышками цилиндров ,маховиком..и остальной мелочью...к моему приезду и "Началу замеров для принятия решения о моментах "по замене чего-либо!....Начал все мыть и разбирать сам у себя во дворе с ноября прошлого года...(дела домашние,праздники и работа не доют сосредоточится!))..(((...Благо вторая машинка есть...а эта полураздетая...мерзнет" и ждет свой час!...:eek:думаю после Такой капиталки(еще хочу стартер перебрать,генератор,Бензанасос выловить из бака!)))ну торпеду снять для замены радиатора печки или его "ревизии...так же будет заменен на новый основной радиатор он куплен и полностью будет перебрана ходовая,да по салону тут за зиму прикупил!)))...тоже махну многое и зашумлю все как в "танке!!!)))....Про датчики всякие писать нет смысла все проверил и многое купил оригинал... так же еще всю проводку проверю!)Точно знаю помпа новая была поставлена не помогло гур не причем с рейкой!....Спасибо за коллектор !...переварил его на всякий ...электродом по чугунине"...
    Вообще решил так заморочиться от сильного любопытства чеето там в нутри!?...Да все так грязно!!!))) сам теперь своими руками посщупал потрогал и понял!...а до этого не все было понятно в летиратуре...) .Слежу за твоей темой всем привет!)...Да поможет нам Аудио-клуб!!!....
  19. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Много букаф
  20. Vasya777ru
    21 ноя 2013
    817
    Высказался!))):rock:
