Приветствую всяк сюда входящего! Такой вопрос. Поменял инжекционный насос, старый как оказалось был наглухо забит. При запуске появился новый звук..шумит воздух проходящий через инж.насос, в салоне немного напрягает(думаю замотать шумкой, ну или что то придумаю) а при наборе оборотов слышен свист, жмём ещё на газ ещё свист(только при наборе оборотов) вот интересно, свист от туда же или нет) а вопрос вот в чем: когда глушу авто, происходит как будто сброс воздуха.. Откуда, почему и зачем??? Со старым (забитым) инжекционным насосом такого не было.. Если кто сталкивался, подскажите пожалуйста... Спасибо большое
Клапан чей фирмы? Китай точно работает не правильно. У вас избыточный вакуум создаётся им. Я свой разбирал и чистил.
Такой вопрос ещё, сильно ли он должен сосать? Меня стоит прозрачный силиконовый шланг внутренний диаметр 1.2 и на нем собирается конденсат и капельки не двигаются в сторону инж.насоса
Разобрал, помыл старый! Немного расковырял крышку правда.. Сейчас подсохнит клей и пойду поставлю его!!! Посмотрим что получится!!
