Износ распредвалов
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kholod_a, 1 ноя 2012.
  1. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    #1 kholod_a, 1 ноя 2012
    Может баян, но все же хотелось услышать мнение по данному вопросу.
    Из того, что я перечитал на форумах, сделал вывод, что распредвалы быстро заканчиваются/изнашиваются при плохой смазке: Лонг-Лайф, плохое масло, езда на оборотах ниже 1500, ХХ и при выходе из строя компенсаторов, которые нужно менять при 250 ткм, а их никто не меняет и масляных клапанов, те что стоят под масляным фильтром.
    Если исключить те факторы которые зависят от нас (своевременное ТО) получается остается одна главная проблема: недостаточное давление масла в ГБЦ на малых оборотах (общая работа на ХХ в городском режиме - огромная).
    И поэтому у меня вопрос: как можно увеличить давление в ГБЦ, за счет чего, и продлит ли это жизнь ГБЦ???
    Ведь на бензинках головы живут подольше наших.
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Стоп-стоп, не должно быть давление масла на ХХ недостаточным. Скорее каналы забиты и гидрики дохлые.
  3. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    как тогда обьяснить что на зажигалках распредвалы ходят в разы дольше???
    У знакомого 360000 на а6 2.4 как новые, он уже сам тысяч 150 000 намотал на газу!
  4. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    #4 pau, 1 ноя 2012
    А там система с рокерами? Нет. Распредвал давит на гидрик сразу.
    Почему на других моторах, с подобной системой с рокерами, нет таких проблем с РВ?
    Ни на Опеле, ни на БМВ, ни на Ситроене?
    Конструкторский просчет?
  5. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Где то мелькала информация про то что можно в масляных магистралях чего-то намудрить с перепускными клапанами давления и головы будет маслом заливать и как следствие не будет масляного голодания ГБЦ.
    Хотя не уверен в полезности этой процедуры.
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Есть редукционные клапана в каждой голове, но без них давление было бы слишком высоким и разорвало бы гидрики.
  7. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    А 3.0 ТДи там же тоже рокера, они лишены такой проблемы???
  8. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    ну так вроде бы и наши с Б серии уже лишены такого...
    ну не считая что там валы лопаются...
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Забыл ты еще один фактор, который (мое мнение) будет чуть ли не самым основным, поскольку это узкое место. При приличном пробеге износ есть везде и в том числе в подшипнике турбы (ну думаю понятно на что намекаю). Турба течь начинает и сбрасывает давление в системе. Там жиклеры подзагадились, там насос масляный подъизносился, здесь турба давление сбрасывает вот и не хватает распедам масла.
  10. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Про обороты фигня, давления хватает.
    Основные проблемы из-за несвоевременной замены масла и ЕГР (забивает говнами ГБЦ, туго ходят клапана)
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Из-за говеного масла забиваются отверстия в рокерах, тогда хана сразу.
  12. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Почему на других моторах хватает?
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну так должно быть конструктив неудачный. Видимо сильно чувствителен к износу. Сильно нагружен РВ. Высокие требования к качеству масла и т.п.
  14. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Вот, вот, вот...
  15. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Так есть все таки лекарство что бы продлить жизнь головам?
    Кроме замены масла каждые 8 ткм.
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    А разве замена масла каждые 8 тыс. км является недостаточной мерой по продлению жизни головам?
  17. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Опять двадцать пять: В моторах серии A... РЕДУКЦИОННЫЕ КЛАПАНЫ в масленной магистрали забиваются говнами: идёт маслянное голодание!
    Посему если они уже забились надо вымачивать голову в ацетоне и промывать ацетоном маслянные магистрали, иначе новые распредвалы прослужат 30-40тыс!
    Если редукционные клапана не забиты распредвалы в A.. моторах ходят при замене масла 9 тыс МАКС до 500тыс
    В B... моторах проблемы нет т.к. редукционные клапана ПОБОЛЬШЕ ! Также и в 2,7-3.0tdi
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Можно ли решить проблему полностью без замены редукционных клапанов, а только своевременной заменой масла, пока РВ еще не начало грызть?
  19. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    а эти клапана взаимозаменяемые?
  20. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    А ниче, что на всех 2,5 редукционные клапаны имеют одинаковые номера? 078 103 363 Р ? Да и с виду одинаковые.
    А на 2,7-3,0 то же, только без буквы в конце...
