Симптомы такие: трогается на первой бодренько, на второй тоже разгоняется, хоть до отсечки, а вот на третьей при разгоне (тапка в пол) при 3000-3500 оборотах двигателя сцепление пропадает, обороты начинают расти, а скорость нет. Это диск сцепления под замену или что?
Скорее это второй вариант . Если бы сцепление , то пробуксовка на первых двух передачах. Так у меня было на Ауди 80.
Симптомы просто странные, обычно пробуксовка идет на низших передачах при большой нагрузке. Хруста нет ни какого к примеру на третьей передаче? Попробуй встать в горку и тронуться как можно резче, но без пробуксовки колес. При этом смотри на обороты и скорость.
или такой вариант но не точно , заводишь, включаешь пятую или 4 и тпускаешь сцепление, если заглохнет значит еще живо.
И ещё вопрос, что бы определиться с затратами, покупать диск, выжимной подшипник и корзину или можно диском ограничиться?
