Износ тормозных накладок
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sanja, 31 авг 2003.
  1. Sanja
    Sanja Участник форума
    1 янв 2003
    243
    А6/С5Q 2.5TDI 03г.
    #1 Sanja, 31 авг 2003
    После покупки первый раз осмотрел тормоза - почему-то изношены /4мм осталось,другие около 9мм/ правые задние и перед левые - енто что может означать? И в догонку - на сервисе менял тормозные шланги и тормозуху и после этого перестал работать ABS - это могло повлиять или ОНО здохло?
  2. 100
    100 Новичок
    29 июл 2003
    43
    100/45 -> A6/4B 2.
    ТОрмозная система - двухконтурная: передние и задние колеса взаимосвязаны как раз крест-накрест - право перед-лево зад, и наоборот. Следовательно, работал только один контур (где износ выше), а второой только делал вид, что торомозит. Возможные причины - либо воздух во втором контуре (честно говоря маловероятно, т.к. если и задние и передние колодки изношены меньше, то воздух должен присутствовать в обеих магистралях - ик заднему и к переднему колесу), либо, что по симптомам более вероятно, неисправность главного тормозного цилиндра. Хотя чем черт не шутит - вдруг действительно воздух - тогда повезло: прокачать и всех делов. Кстати, АБС обычно тоже от него (воздуха) клинит.
