Износ задних колодок
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Prodigy, 24 янв 2006.
  1. Prodigy
    Prodigy Новичок
    24 янв 2006
    40
    А6 2004г.
    Добрый день всем,
    Поделитесь пожалуйста опытом.
    Купил в апреле 2004 года А6 в предпоследнем кузове, в августе 2005 года при пробеге 24 тыс. у меня стерлись задние колодки до железок, а на передних оставалось еще процентов 15. Мне сказали что это нормально, я, наивный, поверил и поменял без вопросов и передние и задние. В январе 2006 при пробеге 36 тыс., т.е. через 12 тыс. после замены, у меня задние колодки опять стерты на 90%, а передние только на 70%. Как Вы догадываетесь, в Ауди центре мне скази что это нормально: и 12 тыс. пробега (это при спокойном стиле езды!!!); и то что задние стераются быстрее передних, хотя я практически всегда езжу вперед.
    Отсюда вопрос: дорогие владельцы Ауди, как часто Вы меняете задние колодки и какие у Вас стираются быстрее передние или задние.
    Заранее благодарен.
  2. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Ответ: Износ задних колодок
    Это ненормально. Я за 2 года ни разу задние не менял еще. А передние 3 раза.
  3. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Для тех, кто будет ст*****ся, тормоза у меня нормальные, рабочие сзади. проверено.
  4. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    Имхо. Не нормально это совсем. У меня перед 15-20 тыс ходют. А задние того больше.... Не отжимаются они у тебя, или не сразу отжимаются или привод ручника подкис. Хотя хз какая у тебя там конструкция.... :shock:
  5. Max A6
    Max A6 Участник форума
    11 сен 2004
    353
    LR3 HSE Java Black
    Такой быстрый износ ненормален, я много езжу (~150 км/день), но задние колодки менял наверное раз в 2 года, где-то 60 тыщ км. Скорее всего, ненормально отрегулирован ручник, хотя при езде с постоянно поджатыми колодками наверняка воняло б и дым шел.
  6. Sen-sei
    Sen-sei Новичок
    29 сен 2005
    94
    бочка 1.8
    В вашем случае все нормально так и должно быть. Задние будут быстрее изнашиваться.
  7. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Обоснование? :shock: Я-то всегда считал, что задние тормоза на всех машинах нагружены слабее и соответственно колодки живут в 2-3 раза дольше.
  8. Prodigy
    Prodigy Новичок
    24 янв 2006
    40
    А6 2004г.
    Уважаемый Sen-sei я был бы Вам очень признателен за обоснование Вашего утверждения. Дело в том, что даже в официальном представительстве Ауди в Москве мне сказали что это не есть нормально. Ведь при тормажении основная нагрузка из-за смещения центра тяжести, идет на передние колеса. Кроме того, как Вы объясните, что у меня это нормально, а у других водителей все наоборот, что у них у всех не нормальный износ колодок?
    Буду признателен за Ваш ответ.
  9. Dragonfire
    Dragonfire Завсегдатай
    13 авг 2005
    529
    Audi A8/4.2 квака. лонг 2002г Yamaha YZF-R6 2000г.
    #9 Dragonfire, 25 янв 2006
    если стоит антибуксовочная система то это нормально т.к когда машина буксует она постоянно притормаживает колодками ! ну естественно она должна быть еще кватровая :rock:
  10. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    у меня кватровая с антибуксом и проч. такой тенденции не наблюдается. передние изнашиваются быстрее и не 12. тыс а за 20 примерно, а задние еще нормальные.
  11. Dragonfire
    13 авг 2005
    529
    тут надо узнать как он педальку газа нажимает может она постоянно в полу при трогание и тормаза в полу при тормажении :rzunimagu
  12. Prodigy
    Prodigy Новичок
    24 янв 2006
    40
    А6 2004г.
    Уважаемый Dragonfire,
    Во-первых, у меня передний привод, следовательно антибукс не причем. Во-вторых, как я писал выше, я спокойный водитель и не трогаюсь с места в экстремальном режиме.
  13. Абрам
    Абрам Bad e-mail
    17 фев 2005
    44
    ауди
    У меня тоже задние быстрее изнашиваются, при пробеге в 17000 км. передних осталось гдето 40% а задние почти полностью износились. И не только у меня на новом пассате такая-же картина у моего знакомого, на дилерском станции Фольсваген сказали все нормально.Как я понял система динамической стабилизации ESP вносит существенный вклад в этот процесс.
  14. Prodigy
    Prodigy Новичок
    24 янв 2006
    40
    А6 2004г.
    Дело в том, что, как я уже писал, в официальном представительстве Ауди в Москве мне сказали, что такого быть не должно!
  15. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    как так нах? :uhoh: у тебя же средняя скрость 50 км/ч или? ;)
  16. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    и какие тут нескладушки?
    средняя по городу - 20.
  17. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    чот аффтор у тебя какой-то касяк...либо ты отжигаешь не по деццки либо у тебя ххх ;) гы
    на своей, передне один раз поменял, пол года назад :shock: :uhoh: задние еще имеюца процетов на 20
  18. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    ну так тем более, как это они у тебя тока 20 держут?
  19. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    дык средняя это не значит что я как дебил 20 везде езжу. я постоянно всем чета на светофоре доказываю (апазорился уже многократно), а потом перед счастливыми ментами с радаром оттормаживаюсь. Просто по городу со всеми пробками и светофорами средняя получается 20.
    1 человеку нравится это.
  20. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    мугага эта пять :rzunimagu
    в зачотку за самокритичность нада ггг :rzunimagu
    зы: даказывай дальше :D
