При парковке ставлю в третье положение -стоит три четыре дня в норме потом падает на передок завел все в норме пожалуста помогите советов при диагностике оши бок нету балоны не травят
попробуй поставить на втором положении, если упадет быстро менять балон, на третем положении складкой дырку затыкает, можно герметик попробывать но это не надолго
пробовал все в норме также пробывал вытащить 17 предохранитель стоит нормально три четыре дня вставляю шипения зади и спускается в первое пложение
Ребята спасибо за поддержку , нашел проблему задний левый пневмобалон ,дырка травил только во втором положении успел отказаться от блока клапанов,ищу пневмобалон.
Да просто немог подумать что так может быть дырка должна както всегда шипеть а тут такой поворот чуть не влетел на блок клапанов плюс пото пневмобалон и головная боль ????
