Стал замечать, (скорее жена заметила - она у меня поболее моего за релем по городу мотается пока я на работе), что при отпускании педали сцепления ( только с первой на вторую) машинка как бы рывочком ускоряется. При более плавном отпуске педали этого нет. Я за рулем около 5 лет,но как-то судьба отводила от думок о сцеплении. Что за симптомы и к чему начать морально готовиться ? заранее спасибо
скорее всего это связано с естественным износом сцепления. Если других неприятностей нет (ведения, буксования, скрежета, вибрации и т.д.) то и заморачиваться особо не надо.
да нет. что то не то. раньше было по другому. сейчас ,чтобы при наборе скорости не было рывочков, надо педаль сцепления чуть придержать где-то на пол-пути в среднем положении.
Других неприятностей нет, но глюк в башке засел. теперь если не исправлю - не успокоюсь. что конкретно наиболее подвержено износу ? ..диск ? сколько эбаут это стоит ? спасибо.
Я почему и сказал что есть естественный износ. Дело в том, что фрикционные кольца на ведомом диске крепятся на несколько изогнутых пластинах (для некоторого подпружинивания и демпфирования). Это заметно, если посмотреть на новый ведомый диск с торца, между фрикционными кольцами. Так вот при естественном нагреве и износе эти подпружиненные лепестки теряют свою форму. Из за этого сцепление может включаться с прихватом, но в таком состоянии оно может еще очень долго проработать, поэтому пока нет явных неисправностей, лучше ничего не трогать
