я опять о ke3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Mihail 85, 28 апр 2012.
  1. Mihail 85
    Mihail 85 Участник форума
    24 ноя 2011
    107
    100/44 2,2, NF
    народ подскажите: не поднимает больше 4000 оборотов, форсунки нормальные, бензонасос выдает 6,5 , эгрд отрегулировал, куда дальше лезть незнаю. расход в норме, съедает 11 на сотку. едет хорошо, но до 4000. и когда прогреется до 90, холостой ход до 1000 ползет, и начинает поддергиваться, ну это я грешу на темпиратурный датчик, ну и напоследок еще проблема, запускаю климат, обороты плавают, ну и соответственно иногда глохнет.??? все системы с 45 кузова.
  2. eversor
    eversor Участник форума
    16 янв 2012
    297
    80quattr 1.8 JN 89
    А на зажигание смотрел? Мне кажется что оно у тебя сбито.
  3. Mihail 85
    24 ноя 2011
    107
    100/44 2,2, NF
    с зажиганием все ок , зажигание выставлял страбоскопом, все как надо, как часики работает, заисключением холостого хода, ну и то я думаю это датчик темпиратурный. от нагревания авто все меняется, а вот больше 4000 он может только при определенном уровне заслонки, т.е . есть какая то черта положения педали, когда он может поднять больше оборотов, но дальше провал.
  4. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Не греши на температурный датчик, не при чем он! Греши лучше на расходомер.
    Если катализатор давно удален, то проблема кроется в дозаторе.
  5. Mihail 85
    24 ноя 2011
    107
    100/44 2,2, NF
    ну во-первых катализатор еще стоит, и снимать не совсем охота. ну а с дозатором то что может быть, я думаю его неисправность не так выражалась бы. есть тут мастер один, подсказал что надо мерить дальше, что ответа быстрого не найду, хотя на расходомер я как то больше склоняюсь.
  6. Sergey 64 RUS
    Sergey 64 RUS Bad e-mail
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    на нашем "хорошем" топливе...они долго не живут...посмотреть надо бы...
    если это давление "в стенку"...то мало...если системное...то вродь на КЕ3...6.3 должно быть...
    А вообще тебе сюда надо...
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=224769
  7. Mihail 85
    24 ноя 2011
    107
    100/44 2,2, NF
    #7 Mihail 85, 30 апр 2012
    бензонасос 6,5 выдает, системное 6,3. да я знаю что там все устройство, но так там долго разбираться, что ужегод прошел а я все ни как, ничего само не меняется, тока хуже. зимой одни проблемы, летом другие. и все этот КЕ3.ну ладно, буду разбираться дальше, я просто думал, может датчиком каким нибудь отделаюсь, но видать этой проблемы не слышно было, значит опять начну с нуля. заново начну все мерить, тока не все мерки знаю как измерять, с этим сложности и не особо с тестером дружу
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.369
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #8 Geka, 30 апр 2012
    ИМХО нехватка бензина, я б в первую очередь насос в плане производительности, питания и бак в плане грязи проверил бы.
  9. Sergey 64 RUS
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    Так и я говорю БН проверить надо...хотя бы по обратке...снимаешь обратку...суешь в 2-х литровую бутыль...БН в принудиловку. За 1 мин должен перекачать не менее 1.5 литра. Болт на входе в дозатор с сеточкой??? Снять и посмотреть надоть... Ну и грязь в баке естественно. Хотя если в баке грязь...она на БН налипает и тот подвывать начинает.
    Ну и при прогазовке посмотреть...не проседает ли системное давление
  10. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Вы можете вообще ничего не делать, это Ваше право
    Не надо думать, нужно проверить производительность дозатора.
    Поразительная способность не внимать советам! тогда зачем задавать вопросы?
    Продолжайте мерить дальше:hi:...в стенку:dash:...в пол...в потолок. Куда там еще можно померить?!:shock:
