Я жертва прогресса? (Форматы HD)
Тема в разделе "Культурная жизнь", создана пользователем michфуд, 10 мар 2009.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Подарили камеру от Sony, снимает в FullHD 1080i на флешку. На 4гб примерно 50 минут. Собственно все неплохо вроде, но появилось несколько моментов, заставляющих как бы задуматься.... изложу - может поможете разрулить...
    Итак - дураку понятно, что чем больше точек тем типа качество лучше, соответственно вроде как жаль переключать камеру в режим более низкого качества съемки. Из хорошего сделать хуже - никогда не поздно, потому вроде решил что снимать надо в максимально-возможном качестве. Этот вопрос вроде для себя решил.
    Далее, что касается отснятого материала - при каждом нажатии на REC и остановке записи формируется отдельный файл формата *.m2ts и сохраняется на флешке (ну кроме случаев когда ставишь DVD качество съемки и на выходе получаешь файл 720х576 в формате *.mpg). Итого - снимаю я например что-нибудь - сюжет один, а файлов получается штук 15 например, а то и больше. Раньше на кассете смотришь - все подряд, просто изображение перескакнет с одного эпизода на другое и все. Здесь же получаем 15 файлов, а что с ними делать-то? Чтобы весь сюжет просмотреть на компе - надо либо в плейлист их собрать, либо 15 раз включать поотдельности, да и при переносе можно какой-нибудь файлик потерять нечаянно... неудобно :unhappy:.
    Нарыл прогу Ulead Videostudio - она умеет работать с AVCHD - ужаснулся - 3х минутный клип из 2х файлов она склеивает примерно те же 3 минуты, если не больше! (1гб оперативки Core2Duo) и проц на 80% занят (примерно кстати как и при воспроизведении). Т.е. просто чтобы склеить уже отснятое кино в нормальный файл требуется довольно кропотливая работа. Пережатие в другой формат с потерей в разрешении выполняется быстрее, но смысл тогда снимать в макс качестве?
    Далее, не всегда есть время разбираться с отснятым материалом сразу после съемки, тем более планирую карту взять на 16гб чтобы побольше убиралось - в итоге придется скидывать все на винт, а потом разбираться (что времени будет требовать нехило учитывая скорость элементарного склеивания файлов). У меня дома 520гб в общей сложности винтов, но свободно всегда где-то 20-30 всего... это значит меня подвели под покупку нового винчестера гигов на 500?
    Я уж молчу про формат MemoryStick, который кроме как на Сони нигде не поюзаешь (планирую microSD с адаптером под MS купить и адаптером под SD - хоть в ноут или кардридер можно будет совать). Хотя в КПК например у меня miniSD, в фотике SD, в телепоне microSD.
    В догонку отмечу что на камере есть разъем miniHDMI - а шнура такого у меня нет, а сколько стоят они - думаю знаете.
    Затем, телик-то у меня HDready т.е. 1344х768, а значит я пока (до покупки нового телика) не смогу смотреть снятое видео в FullHD качестве. С компа конечно без проблем, MediaPlayerClassic без проблем ужимает видео, а вот с камеры интересно что я увижу?
    После склейки видеоролика что я с ним могу делать? Могу хранить на компе например (если винт докуплю), а могу на болванку DVD скинуть, только в общем смотреть все одно придется с компа, т.к. DVD плеер не поддерживает HD никак. Значит мне придется купить BlueRay? Офигенная перспектива. Или все-же писать на DVD в 720х576? И смотреть как угодно, хоть с компа, хоть с плеера? Тогда зачем снимать в HD качестве?
    Еще момент, думаю пока неоспоримый - у DVD-формата есть классная вещь - возможность организации МЕНЮ! Ни в одном другом формате я подобного не встречал (кроме VideoCD вроде, но это уж совсем не актуально).
    Вот и получается - либо я коза с баяном, либо чукча с ноутом и спутниковым тв... :shock:
  2. Winston
    Winston Завсегдатай
    13 янв 2005
    882
    VW Tiguan 2.0 TDI
    а в чем собственно вопрос?
    чтоб пользоваться всеми преимуществами Full HD естественно тебе нужно:
    1. Телевизор Full HD.
    2. Устройство воспроизведения Full HD.
    DVD с ужатием до HD (mkv) не катит, много дисков надо.
    HDD плеер катит, но вероятность потерять всю видеотеку home video за несколько лет в случае пломки HDD пугает.
    Лучшим выбором будет HTPC с Блурей приводом.
    3. И самое главное - МНОГО-МНОГО времени на монтаж, перекодирование и запись на диски твоего видео.
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    наверное я не готов еще к FullHD, т.е. не располагаю техникой для его хранения, воспроизведения, а приобретение доп-девайсов достаточно дорого, и мучает меня только один по-сути вопрос - может таки снимать пока в DVD формате? в ущерб качеству, но имея полноценную возможность его воспроизводить, хранить и обрабатывать?
  4. Winston
    Winston Завсегдатай
    13 янв 2005
    882
    VW Tiguan 2.0 TDI
    Привод БлуРей год назад стоил 20 тыс. руб., сейчас 5-6 тыс. руб., через год 2-3 тыс.
    HDD на 500 гигов можно купить за 3 тыс. руб.
    Я бы снимал в Full HD и сливал всё на свежекупленный HDD, через 2 года спокойно перезаписал бы на болванки BR, к тому времени и устройства BR будут стоить как сейчас DVD.
    А телевизор, да хрен с ним. Будешь смотреть на HD реди, все равно когда-нибудь Full HD купишь.
    1 человеку нравится это.
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Пожалуй ты прав... просто стоит чуть подождать и все встанет на места.
    Единственное что пока не осмыслил - почему нет функций меню в HD форматах? От них просто отказались?
    И сколько стоит BR болванка в настоящий момент?
  6. LOXAN
    LOXAN Участник форума
    29 янв 2008
    135
    А6 2.7TQ 2002 чип и еще по мелочи, 300 лошад, а скоро будет 400
    Вот меня больше беспокоит, почему нет видеокамер стерео Full HD. При таком качестве это был-бы шаг к виртуальному миру. А на чем посмотреть, вскоре появилось-бы . Да и сейчас уже есть, стоит просто дорого. Это два Full HD видеопроектора и стереоочки
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    не, моя даже 5.1 пишет, я сам уж ее в стерео переключил - у меня сони HDR-TG1e
    ps :rofl: не вкурил сразу - ты про стерео видео :)
  8. Keisi
    Keisi Живу я здесь
    28 ноя 2006
    1.580
    Audi80B2&SAAB9-5
    Что сказать, прогресс! Шагаем в ногу.
    То, что есть камера - уже хорошо. Да и телек подходящий, камера ведь не высокопрофессиональная.
    Рассуди логически. Предположим, купил ты BR-привод в комп, BR-плеер и болванки. Потратился. Смонтировал диск, и что дальше? Друзьям дашь посмотреть? В гости с ним пойдешь? Нет, только ты и сможешь ближайшие пару лет его смотреть. Понятно, что придется хранить этот HD видеоархив до лучших времен и сделать это недорогим удовольствием. Может просто скидывать на дешевые DVD болванки. Тем более в виде файлов. А фильмы монтировать в DVD качестве на обычные болванки?
    Вот через год/два все это BR хозяйство подешевеет, можно будет и заняться.
    Что касается времени обработки. Для домашнего монтажа хорошо подходили mini-DV кассеты, в компьютере видео представляло AVI файлы. Они легко монтировались, достаточно быстро просчитывались и не теряли качества при монтаже. Все из-за формата. Отдельные кадры, каждый сжат DV-кодеком. А вот популярнейший MPEG-формат, используемый на DVD, спутниковом тв, даже в видеокамерах на дисках и hdd, это немного неудобный для монтажа контент. Ибо это сильносжатый поток, напрягающий железо даже при проигрывании.
    В программах фирмы Ulead и раньше была опция, которая мне помогала - не пересжимать контент. Сильно ускоряла монтаж MPEG-2. Но это "помощь" лишь в случае простого монтажа в виде "обрезки" лишнего. А если монтировать фильм о поездке, с титрами, музыкой, эффектами переходов, и т.п. - это полюбому ооочень долгий процесс даже на мощных компьютерах.
    Может есть смысл купить внешний винт, вроде WD, чтобы сбрасывать видеофайлы? Около 3000р.
    Попробуй Ulead DVD MovieFactory 6 плюс или последнюю Пиннакл Студию. Формат HD они должны понимать.
  9. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    http://www.tvix.ru/tvix6500.shtml
    вот типа такой штуки надо... оченно удобно, но дешевой я бы ее не назвал, мне проще под себя свое собрать). это для просмотра и временного хранения, он может показывать и по сети (с домашнего компа например) ..
    жесткие диски дешевеют очень быстро, 750 гиг - терабайт уже можно взять за три тыщи рублей... потому не сложно собрать недорогое хранилище на несколько терабайт)
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    да, я уже почитал про медиаплееры со встроенным хардом и даже WIFI и чуть-ли не торрент-клиентом встроенным.
    стоят примерно 12 тыр - достаточно дорого, но вообще наверное неплохая штука - поставил у телика, по wifi к домашней сетке - и как хранилище, и как воспроизведение через HDMI, да еще с пультом - удобно.
    и форматы почти все читает, доступные в настоящее время.
    бум ждать когда подешевеет :)
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    добавлю - несмотря на то что многие говорят о террабайтных винтах за 3000р - чето я таких найти никак не могу :(
  12. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    я у максимова беру 750 гиг сигейты SE-2 типа повышенной надежности и с хорошим кэшем за 3 кило.
    терабайтные самсунги вроде тыщи за 3 и 300 руб можно в магазине взять.
  13. ISberk
    ISberk Живу я здесь
    24 мар 2008
    1.085
    уже НЕ ауди
    1000Гб за 3.5 тыс рук - это, конечно, круто ;):)
    я такого раньше не видел
    пользуюсь медиаплеером от iconbit (похож на Твико)
    пока доволен - качество устраивает, звук и видео - вполне
    вопрос в том, что скачивать HD контент по 15-30Гб муторно ;)
  14. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    поделюсь своим опытом, полгода назад к свадьбе я покупал Sony HDR-TG1, не знаю такая у тебя или нет, но все тоже самое. под нее я так же купил:
    - Телек около 80тыс
    - Комп около 40тыс, с пишущим BR
    софта надо я тебе скажу не мало и времени тоже, полутора часовой фильм сделать занимает сутки. Комп у меня C2Q-3.0\4048\GeF 9800GT 512.
    на сегодняшний день только Corel VideoStudio 12 может сохранять видео без пережатия, но все равно долго.
    снимать в режиме ДВД смысла нет, ибо камера дорогая, а пользуешь как мыльницу, все равно что на машине ездить на 1 передаче...
    докупил карту на 8гигов, больше особого смысла нет, ибо аккумулятор сдохнет так же. да и за 1 день снять час бред.
    я делаю так:
    1) беру с собой в поезду(если забугор) мини ноут асус 9" и внешний хард. туда каждый день скидываю файлы.
    2) скидываю все в Corel, делаю монтаж, склейку, переходы и тп.
    3) Share-Создать видеофайл-Сохранить с параметрами первого клипа
    4. Переименовываем полученный файл в m2ts
    5. с помощью Elecard XMu*** демуксим на звук и видео
    6. Закидываем оба полученных файла в Sony DVD Architect Pro и выставляем настройки (File-Properties):
    - Disk Format: BlueRay
    - Video Format: AVC
    - Resolution: 1920x1080
    - Frame rate: 25i
    - Audio Format: AC-3 5.1 Surround
    7. Make BlueRay Disk
    на выходе у нас BR диск или файл...меню можно сделать БЕЗ проблем, и 1 в 1 с двд.
    как делать ДВД, сложнее..
    Создаем файл “input.avs” рядом с полученным “m2ts” из п.3 c таким содержанием:
    #ASYNTHER DirectShowSource
    DirectShowSource("filename.m2ts")
    FlipVertical()
    killaudio()
    SeparateFields()
    LanczosResize(720,288)
    Weave()
    8. Запихиваем этот файл в ProCoder 3
    9. В Target выставляем:
    DVD-PAL
    Ratio: 16:9
    Quality: Highest
    Bitrate VBR, 2 pass, Bvideo=6300, Bmax=9000, Bmin=0
    Use Audio: Don`t Use
    В Source: Select Audio Stream: None
    Ratio: 16:9
    10. Конвертим, полученный файл подменяем в Sony DVD Architect и меняем свойства проекта на DVD.
    11. Make DVD Disk
    и у нас двд ОЧЕНЬ хорошего качества!!!
    софт:
    1) Corel VideoStudio 12
    2) Sony DVD Architect Pro 5.0
    3) Canopus Pro Coder 3
    4) CoreAVC
    5) Haali Media Splitter
    6) Elecard XMu***
    7) AviSynth
    если че стучись, помогу ))
  15. ISberk
    ISberk Живу я здесь
    24 мар 2008
    1.085
    уже НЕ ауди
    фига себе...!
    респект за ликбез
    но, блин, геморно...
    может проще просто файлы с винта крутить?
  16. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    ну куда ты будешь сохранять BR на диск или винт разницы ессно нет. но процесс "приготовление" все тот же :)
  17. Петров
    Петров Живу я здесь
    2 ноя 2004
    3.139
    вот так мы и делаем :)
    тока тсс!
  18. Rst74
    Rst74 Живу я здесь
    26 ноя 2005
    4.207
    MB 4matic
    может кому интересно будет
    довольно коротенькая статейка про это
    "Из испробованных мною видеокамер Высокой Четкости (от Sony, от Canon и от Panasonic: "Огороды" "High Definition", и "VBR, OIS и прочие аббревиатуры"), приблизительно-полуторатысячедолларовых, эдакого "высокого любительского стандарта", ни одна не убедила на себя перейти: они явно (Sony, наверное, в меньшей степени) не оправдывали моих ожиданий:"
    http://www.computerra.ru/own/409045/
  19. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    #20 sitetech, 22 мар 2009
    чушь. у кого есть кодеки можете взглянуть, вырезал у себя кусочек:
    27сек - 34мб - http://narod.ru/disk/6888331000/AVCHD.mpg.html
    вот скрин
    (из-за разрешения моника не FullHD, но все равно понятно. + стоп кадр не такой четкий как на видео все же)
    для сравнения с ДВД:
