Добрый вечер форумчане, назрел вопрос кто в Москве или Московской области сможет собрать и поставить январь 5.1, вместо реперного диска будет использоваться датчик холла, есть возможность прикупить топливную рампу, дроссель, коллектор и всё остальное от абк к этому делу
А как без реперного диска Январь будет знать когда и в каком цилиндре включать форсунку и подавать искру? Конкретно для Января не знаю, но без реперного диска сторонние ЭБУ получают сигналы с 3-х датчиков: датчик положение кол. вала, датчик Холла (положение распред. вала), датчик числа оборотов.
Читал на одном из форумов что вместо дпкв и реперного может использоваться датчик холла, в конечном итоге каждый собирает под себя как оно ему удобнее, а у меня знания электрики не позволяют подобные приколы собирать, собрать железки не проблема, проблема подключить
Собрать железки не проблема глворишь, там вся проблема соединить родной шкив с реперным кольцом, отрезанным от шкива например 2112, делается у токаря., а с электрикой все просто - втыкаешь штекер от дпкв в датчик. в проводке уже есть .
Ечли ты ставишь январь, то ставится блок января, проводка от января, датчики от января. Заслонку и дпдз можно остааить свою.
В таком случае, не проще ли переставить от АВК и всё остальное? Тем более, что АВК - впрыск простой и едет очень неплохо.
Разговаривал с человеком который эти ауди с начала 90х разбирал, говорит что это всю проводку на проводку от абк менять и в добавок ко всему кучу реле переделывать
Интересовался вопросом, поговаривают что на проводке января меняются фишки на ваговские и датчики родные остаются
А какая там куча реле? Реле 30 есть, ещё что? А проводка - ну, возьми её с того АВК... Что, на Январь проводку не надо колхозить, что ль?
Поговори лучше с человеком .Который хотя бы с 2000 годов хотя бы парочку собрал ... А разобрать это не проблема.. Ты не с Москвы? .А то там говорят кур доят..
Альтернативно одаренный, что-то и где-то слышал, но не имее ни малейшего представления о работе ЭБУ двигателя. Для таких одаренных есть "дядя вася" и карбюратор от ВАЗ-21213
Там 25+ лет в технической части, так что верю ему С области, подыскиваю человека с руками из нужного места чтобы собрать комплект, переделать фишки под ваговские, собрать и откатать
Начнём с того что я в электрике не разбираюсь от слова совсем и для меня дремучий лес что и как собирается и раз уж ты такой эксперт то давай выкати базу что, куда, зачем и почему видать далеко мне до такого эксперта как вы, как минимум надо ящик пенного всадить чтобы озарение пришло откуда надо
Товарищи, если кому-то так охота попонтоваться знаниями в вазовском впрыске то отзовитесь кто в Москве и области реально сможет поставить его за разумные деньги
такое за разумные деньги??? это только самому вникать и делать . если можно вживить всё от абк то ставить январь это странная затея
Есть умельцы которые abk на январь переводят, а вообще была бы от abk коса с подписанными проводами может быть и был бы смысл заморочится
