jetter на Allroad
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Oracle, 4 май 2011.
  1. Oracle
    Oracle Завсегдатай
    15 сен 2003
    560
    BMW 320xd f30
    Одноклубники, доброго времени суток!
    Нашел в Инете информацию про jetter.
    http://www.jetter-auto.ru/index/page/id/414#models
    Цена вопроса 5 т.р. - с точки зрения что делает - вроде все логично...
    Стоящая штука или нет?
    Кто пробовал? Каковы мнения?
  2. Dr.KiLLeR
    Dr.KiLLeR Завсегдатай
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    вроде 32 года, а в сказки еще веришь ))
  3. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.137
    330d
    Лучше чипани за 10 - он хоть немного ехать начнет -) Эта вся шняга на педаль газа сил не добавляет.
  4. Oracle
    Oracle Завсегдатай
    15 сен 2003
    560
    BMW 320xd f30
    Здесь не очень похоже на сказки, а есть доля здравого смысла.
    У меня параллельно Avensis новый 2.0 - так вот он с места вообще не едет, а с 80 до 100 ускоряется почти также как Allroad 2.7. Так что то, что "на низах" двигатель придушен - это факт. Скорее всего в угоду EURO-нормам по выхлопу...
  5. lOW_RYDER
    lOW_RYDER Участник форума
    27 окт 2008
    150
    S6 2.2T 6Mt (1996), Allroad 2.7Bt (2005)
    У меня итак все хорошо, мне он не нужен :)
  6. a1binos
    26 авг 2009
    3.137
    330d
    Эт у тебя с олроудом чтото не то, авенсис мож тока с приорой одинаково разгонится -)
  7. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    определённый смысл в этой штуке есть, она правда убирет эту заторможенность педали, на каком то форуме про неё читал все были довольны. Вот только думается мне, что на алроуде сразу будет букет ошибок с этой приблудой.
  8. a1binos
    26 авг 2009
    3.137
    330d
    На большинстве олроудов оно помойму будет не правильно работать в следствии схождения с ума автомата
  9. Oracle
    Oracle Завсегдатай
    15 сен 2003
    560
    BMW 320xd f30
    На обычном А6 по отзывам проблем не было...
    Но не 2,7T, а 2,8
  10. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Allroad A6 2020 TDI A7 TDI '12
    Я думаю немцы не дураки и настроили работу заслонки оптимально, и не стоит лезть в настроенный механизм с сомнительным колхозом. А чипануть можно и дешевле 5 т.р. =)))
  11. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    Интересно, а если эту штуку поставить на второго Фокуса?
  12. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Лучше к А200TQ обратись. Будет реальный результат, а не иллюзия. За вполне сравнимые деньги.
  13. lexsandr07
    lexsandr07 Участник форума
    14 сен 2010
    232
    А6 2006г 2.4
    я купил себе коректор акселератора называется педаль брустер.Поставил сам и охренел.Провал пропал вообще.Да ещё есть три режима-норма,спорт,супер спорт.Очень доволен.В пробках одно удовольствие.С места рвёт равных нет.Проверенно!!!
  14. опелевод
    опелевод Участник форума
    29 янв 2011
    359
    allroad.2.7т,
    у нас нечто похожее продавали для табурегов многим нравилось
  15. Oracle
    Oracle Завсегдатай
    15 сен 2003
    560
    BMW 320xd f30
    Ну да!?
    Зачем тогда приспосабливать другие тормоза? - немцы же не дураки!!!
    Дело в том, что все плюсы так или иначе компенсируются минусами.
    С педалью газа - борьба за экологию влечет задуманные препятствия для быстрого вброса в топку порции бензина из-за риска повышенного СО.
    Но, как говорил наш старшина - на каждую хитрую задницу найдется ... С левой резьбой!
  16. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    А на каждую "с левой резьбой" найдется ж. с закоулками. А на каждую ж. с закоулками найдется ....с шарнирами. а на каждый с шарнирами найдется ж. с зубами и т.д. Старшины они такие.:D:D:D
    просто надо отдавать отчет, каким образом этот бустер работает.
  17. a1binos
    26 авг 2009
    3.137
    330d
    Автомат не рассчитан на резкое изменение момента, поэтому эту шнягу лучше не ставить. При чипе вам и так педаль бустер делают да наддав увеличивают, но вот отличие чипа для механики и чипа для автомата как раз в плавном выходе на буст, чтобы не порвать коробку.
  18. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Ты видимо немного не так понимаешь суть работы электродросселя. Сие есть просто два потенциометра, снабжающие мотроник информацией об угле нажатия дросселя и скоростью нажатия. Все. Есть ряд карт и констант, которые основываясь на торк-моделе, учитывают при данном режиме работы двс запросы на выдачу момента от разных устройств типа кондея, акпп, есп, и в том числе и водителя. И соответственно рассчитывают угол открытия дросселя, наполнение цилиндров, зажигание итд.
    Что может сделать сиё устройство? максимум виртуально довернуть педаль на больший угол с большей скоростью. Все равно все будет обсчитано по тем же самым картам и просто дроссель откроется на больший угол при прежнем положении ноги на педале газа. Я игрался с педалью газа, все равно заводское положение лучшее. Про то что это устройство заменяет чиповку-посмеялся)
  19. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Так оно и делает именно это. Если в первой половине хода педаль нажата на х градусов, то в мозг идет сигнал, что она нажата на х*2 градусов, если нажата во второй половине хода на х градусов, то в мозг идет сигнал. что нажата на х/2. Если нажата в пол, что с бустером. что без - одинаково. В общем ананизм по сравнении с любым чиптюнингом.
  20. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    Всем привет! А возможно чувствительность педали с помощью ваг-ком настроить? Все устраивает, но вот педаль уж очень тупая.
