Пишу в надежде,что кто-нибудь знает ответ. В общем,у меня 80-ка DZ - K-Jetronic Месяц назад начались небольшие провалы на разгоне. Затем стали увеличиваться и достигли постоянства - на 1й и 2й передачах. Чтобы их избежать,приходилось аккуратно работать с педалью газа. Поменял свечи,отрегулировал инжектор,промыл форсунки - не помогло. Поехал на диагностику - посоветовали поменять форсунки - купил новые,поменяли. Проблема стала менее острой,но осталась - иногда.периодически провалы появляются(правда,после смены форсунок откатал всего 2 дня,сейчас машина стоят,потомучто сижу дома на больничном). На топливном и воздушном фильтрах откатьал 20 тысяч - вроде бы не должны быть загажены. Топливный насос качает,проверяли. Откуда еще могут братся эти чертовы провалы? <!-- / message -->
Ответ: K-Jetronic,провалы на разгоне Если после скорости 120-140,скорее всего,мала производительность бензонасоса.Если в начале резкого разгона,могут быть виноваты в/в провода (как и насос).Трудно советовать заочно.
Ответ: K-Jetronic,провалы на разгоне Именно на разгоне,когда газ больше,чем наполовину. На скорости проблем нет.
Ответ: K-Jetronic,провалы на разгоне Надо проверить высоковольтную часть.Конечно,идеально мотортестером,но можешь сделать и простешую проверку в/в проводов.Замерь сопротивление каждого мультиметром.Сопротивление должно быть примерно одинаковым,это единицы килоом.
Ответ: K-Jetronic,провалы на разгоне Спасибо,я завтра сразу комплект поменяю,будет не лишним точно - а то у меня еще родные стоят
Ответ: K-Jetronic,провалы на разгоне Надо было бы помыть всю систему, а не только форсунки. И дело скорей всего не в в.в. части.
Ответ: K-Jetronic,провалы на разгоне Сеточка вроде как только на NG и 4B стояла.... хотя, возможно и ошибаюсь...
Ответ: K-Jetronic,провалы на разгоне а как промывать к-джет? просто мыл КЕ3 свой лавром, подключал на вход в дозатор насос и обратку в бачек, получился груговорот и так мыл, на к джете так же? имеет ли смысл мыть, если провал небольшой есть на оборотах около 4х тыщ, или иногда если резко нажать, свечи новые, вот провода не понятно и сам насос, но помыть хочу
Ответ: K-Jetronic,провалы на разгоне Помыть конечно можно, но механические форсунки снашиваются и по этому лучше их поменять. А что касается бензонасоса, то надо померять давление. Если пришла пора менять насос, то не жалеть денег и ставить пирбург (бош - дрянь). И высоковольтные провода тут не при чем.
Ответ: K-Jetronic,провалы на разгоне а бензинчик какой льёшь? свечки по букварю ставил? ВВ-провода поменять стоит, точно
Ответ: K-Jetronic,провалы на разгоне Only 95 на Shell. Свечи - NGK(3-х контактные),свежые. ВВ-П поменял,щас батя обкатывает Отдал ему,чтоб он в деревню сьездил
Ответ: K-Jetronic,провалы на разгоне А DZ просит 98-й лить. Лью его в свою А80 с DZ-том. уже 120 тыс.км никаких проблем (тьфу-тьфу-тьфу) и расход в смешанном режиме выше 8.5 литров/100 не поднимался.
Ответ: K-Jetronic,провалы на разгоне просить-то просит, по допускает и 95. бОльшую роль играет АЗС, у нас такую бодягу продают, что моя машинка лучше ездит на нормальном 92 не с АЗС, чем на 95 с АЗС.
Ответ: K-Jetronic,провалы на разгоне Во даешь: форсунки меняешь, а фильтры оставляешь. Я думаю фильтры дешевле менять. Откуда знаешь, что они не загажены Чтобы загадить топливный фильтр бывает достаточно одной заправки. Нет, однозначно, надо менять - вопрос копеечный. А воздушный 20т.км это где такие есть Вроде как через каждые 10т.км менять надо - вообще ни чего не стоит. ЗЫ. Опять эта присловутая сетка, так она есть или нет, и на каких машинах?
Ответ: K-Jetronic,провалы на разгоне Тут я согласен, всё зависит от АЗС и качества горючки. Ездил и под Н.Новгород, и в Дагестан(но не на 80-ке). Там и говорить нечего о 98-м. В Даге его просто не видел, по дороге в Н.Новгород один раз был замечен. Но автор то живет в столичном регионе, а здесь я проблем таких не заметил))
Ответ: K-Jetronic,провалы на разгоне проблем с разбавленным бензином? я там не живу, но ругань периодически слышу
Ответ: K-Jetronic,провалы на разгоне Дык надо заправляться на проверенных АЗС. Я кормлю своих старушек только пищей с ВР, Лукойл и ТНК. Остальных объезжаю стороной)))
Ответ: K-Jetronic,провалы на разгоне у нас не от названия зависит, а от конкретной заправки и даже от смены. одни разбавляют, другие нет.
