К какому предохранителю повесить DVB-T2 тюнер?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Happyman, 16 дек 2013.
  1. Happyman
    Happyman Завсегдатай
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    #1 Happyman, 16 дек 2013
    Коллеги, подскажите пожалуйста какой предохранитель в задней панели справа выключается при выключении зажигания, желательно чтобы он был резервный(свободный), заказал себе кстати такую вот штуку: http://www.ebay.com/itm/110893412747?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 18 каналов в цифре + медиаплеер. ставить хочу в блок где стоит гибридный тюнер, и хочу, чтобы засыпал он вмесмте с машиной.
  2. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Если память мне не изменяет - в багажнике нет 15 клеммы. Только 30.
  3. Happyman
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    те нет выключаемых цепей при выключении зажигания?
  4. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Да. Но это легко проверить - нужен обычный тестер. Снять блок предохранителей и поочередно смотреть тестером, где появляется напряжение при включении зажигания.
  5. Happyman
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    ну как то вот не очень хочется это делать, может кто точно знает?
  6. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
    Я свой зацепил на питание ТВ-тюнера. Все ок!
  7. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    На ТВ тюнер питание подается постоянно.
  8. Aleksey-r
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    Нет, только при включенной ММИ.
  9. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Насколько я знаю, В С6 на все блоки постоянно подается 30 клемма(постоянный плюс), а через ММИ только управление. Сейчас ГУРУ подтянутся - точно скажут.:)
  10. Happyman
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    а что кстати зацепил?
  11. Aleksey-r
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
  12. ДениС300ТК
    ДениС300ТК Bad e-mail
    18 май 2011
    60
    A6 4F 3.2q 07г.
    фотоотчет в студию пожалуйста!
  13. Aleksey-r
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    Фотоотчета нету...давно это было. Делал по этой теме: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=138899 Все получилось!:rock:
  14. Happyman
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    что то ответа от электрогуру так и не последовало...
  15. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    подниму
    реально а где взять питалово ,что б все выключалось и включалось как надо
    тоже хочу поставить Т-2 тв тюнер
    000 051 444 G провода уже нашел ,осталось определиться с тв тюнером,думаю они все почти одиннаковые,вот только вопрос с одной антенной или с двумя
    нужен самый простой
  16. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    ну че там с питаловом ???
    я ведь найду сам просто потеряю больше времени
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А как надо?
  18. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Надо хотя бы с зажиганием , а в идеале , хотя и с зажиганием будет ок
    Просто прочитав отчет беркута , он там пишет , что можно подсоединить на прикупиватель в багажнике и что техника в режиме стэнт бай хавает ваще нечего , но так я не хочу
  19. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    ТВ тюнер на антенные усилители подает питание при включении, можешь оттуда попробовать взять через транзисторный ключ или от зажигания.
    Или еще, как гипотеза, при открытии машины блок комфорта подает питание на плафоны освещения и отключает когда тачка засыпает, но это вообще голая теория.
  20. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    ну так а че от родного тюнера не вариант ??
