http://www.startuning.kiev.ua/catalogs/kn/ Автовладельцы автомобилей Audi , может у кого стоят такие фильтры ,и что можете вообще сказать о этих фильтрах ? Неужели они действительно такие, как про них пишут? Поделитесь впечатлениями !
Ответ: K&N Filter У меня стоит такой фильтр,ничего плохого сказать не могу...просто нужно было поменять фильтр и выбор стоял между оригинальным и этим...разница где-то в 25$.На коробке написано ,что данный фильтр многоразовый(очищаемый)...в этом,по-моему,и всё его приемущество.
Ответ: K&N Filter Существует система поиска по форуму... тема поднималась уже... там "много" было высказано...
Ответ: K&N Filter Приветик. Ты знаешь у меня такой стоял, хороший фильтр, но вот промывку под него родную я не нашёл :cry2: точнее нашёл (где впринципе и ставил) но по цене 1800 за одну процедуру промывки (а не за средство в целом) !!!! Просто аут. Так что я поставил Green, вроде бы пока тфу тфу тфу тоже ничего.
Ответ: K&N Filter А в чем разница Green и K&N , разве Green не надо промывать ?И какая цена у этого Green ???
Ответ: K&N Filter Привет. Разница я думаю незначительная (если она вообще есть ). Green впрочем как и K&N (да и другие фильтры нулевого сопротивления) полюбому нужно мыть, не через каждые 50тыщ-100тыщ миль, а гораздо раньше (грязно у нас очень, не дойчланд ). Но в соотношении цены Green получается дешевле :rotate: . Сам фильтр 2000 рэ +- и промывка (средство для промывания и масло, 2 флакона, а это соответственно на 3-4 промывки может больше) 600 рэ +- и того до 3000 думаю уложишься . К&N же на порядок дороже
Ответ: K&N Filter ты утопить фильтр собрался чтоли? стандартного набора пропитки и промывки хватает минимум на 10 циклов...
Ответ: K&N Filter Ну может и так тыщи через 3 проверю на сколько флакона убудет. З.Ы. смотря как часто наступает этот цикл, ездим то все по разному, и по разным дорогам (и чистым и не очень)
Ответ: K&N Filter У меня стоял такой, ребята дизелисты, при замене мне турбины очень рекомендовали поменять на обычный, у нас очень много говна...
