К RbnTs #2 - Help, please!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем JulyDay, 13 окт 2003.
  1. JulyDay
    JulyDay Bad e-mail
    1 янв 2003
    519
    AUDI A4, 1.8T, AEB - 150 л.с. 1996г.
    Помоги, пожалуйста…
    Ситуация такова… В начале прошлой весны прокатился на точно такой же машинке как и у меня. Увидел – динамики больше. Поговорил – расход топлива меньше. Задумался… А всё это привело к
    1. Замена форсунок, потенциометра расходомера воздуха, топливного фильтра, бензонасоса.
    2. Свечей, крышки трамблёра, бегунка.
    3. Ремонт АКПП… (это даже вспоминать не хочется…).
    В итоге – заметного улучшения не видно. Динамика такая же. Расход топлива – 14-15 по городу, 13-14 по трассе. Проверял по всякому, и полный бак заливал – до конца почти откатывал, и по 10 литров лил… Всё это по многу раз делал…
    В всякие сервисы ездил – регулировали и зажигание и количество/качество смеси кажется (это если смотреть под капот – перед «пауком» болт шестигранником крутили и на газоанализатор смотрели), давление бензина мерили… В общем, только денежки отстёгивай. Результат – лучший вариант это никакого. А иногда после этих регулировок - то машина глохнет на ходу, то обороты при резком торможении чуть ли не до нуля падают… Мрак.
    Подскажи, пожалуйста, что мне делать-то? Денег вбухано в эту проблему уже за $3000 перевалило (с учётом ремонта АКПП), а воз и ныне там…
    Сам то я не специалист в этом вопросе. :(
  2. JulyDay
    JulyDay Bad e-mail
    1 янв 2003
    519
    Дополнение...
    С ходовой, тормозами - всё в порядке. Ни что ни где не трёт, не задевает... лишнего сопротивления не даёт...
    Двигатель AAR, АКПП, климат-контроль (летом не включал для чистоты эксперемента), ABS...
    Нет, это не жизнь... :(
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    сочувствую. А может уже движок подсаженный - компрессии маловато, клапана, кольца и т.д. Вполне вышеописанные проблемы этим и объясняются
  4. JulyDay
    JulyDay Bad e-mail
    1 янв 2003
    519
    Комперссию замеряли несколько раз... 10-11 в среднем...
    Вот маслосъёмны колпачки надо бы поменять... Но это же не должно влиять особенно.
    Вот посмотрел бы кто мой AAR-чик... Так ведь специалистов нормальных так и не нашёл по этому двигателю. Возьмуться, денег сдерут, накрутят - потом приходится к ним ещё несколько раз ездить, что бы хоть вернули всё в прежнее состояние... :(
  5. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Понятно. А что с лямбдой? А катализатор на месте? Его проверяли?
  6. JulyDay
    JulyDay Bad e-mail
    1 янв 2003
    519
    Лямба, ГОВОРЯТ, а порядке... Верить-не верить уже не знаю...
    По показаниям газоанализатора - всё почти в идеале...
    Катализатора нет. Даже сам по тому месту, где он должен распологаться, постукивал - пусто. Предыдущий хозяин, если я что-нибудь не путаю, утверждал что его от туда выбивали и вместо него запихали чо-то вроде такой металической мочалки, которой женщины сковородки раньше мыли... Вот. Ну это с его слов.
  7. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    +++ Ага! Противодавление на выпуске срочно мерить - мочалки эти - выдающееся изобретение отечественной автомысли :).
    Остальное в принципе проверять все надо - чудес не бывает.
  8. JulyDay
    JulyDay Bad e-mail
    1 янв 2003
    519
    Помоги, а?... Пожалуйста.
  9. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    с такими вопросами - в мыло. А вообще ждать долго придется - очередь как всегда ломовая...
  10. DIMON101
    DIMON101 Завсегдатай
    23 июн 2003
    790
    А6 AGA 98г мкпп. NO Qattro
    Вот я тут вдруг вспомнил ,что ты можешь попробовать,если действительно дело в мочалке.Сними резиновую заглушку с трубки замера СО покатайся без заглушки посмотри улучшится ли динамика и т.д.,а вообще на эту трубку подсоединяют манометр и как сказал уважаемый RbnTs с помощью этого не хитрого прибора(который должен быть у каждого счастливого обладателя детища немецкой индустрии мотора ААR и не только) мерить противодавление на выпуске(вот токько солько оно должно составлять в цифрах я тебе сказать не могу---если только совру)у себя я померил пальцем затыкая трубку по характерному наполнению выхл.газами после этого вырезал катализатор поставил пламегаситель,в последствие динамики прибавилось расход уменьшился.
