К вопросу о замене датчика уровня топлива А80 В4. Готовимся к лету: будет тепло и можно залезть в бензобак. Чтобы не терять время, подскажите, как достать датчик уровня топлива по-бырому: Или надо весь БН разбирать? Проблема: когда бензина меньше четверти бака, стрелка показометра ложится на ноль и ужасно раздражает таким поведением. После прохождения поворота может подняться к 1/4 и потом снова лечь. Ну, это понятно. Речь про авто А80 В4 моно-мотронег безо всего: без кватры, кондея, АБС, люка и пр., и пр.
такая же тема. давно хочу залезть, но всё недосуг. Да и не стёрлось ещё из памяти, как я корячился в багажнике и чё-то делал с бензонасосом лет 7 назад )) Там ещё полбака бензина было, чуть не умер )) Ты то чего сделать хочешь? Датчик поменять?
