Прочитал про твое горе, и сразу вопрос- а бензинчик какой под такой буст? И какая степень сжатия получилась при 1,8 bar избытка?
Бензинчик 98-ой, как и советуют корифеи чип-тюниха. Причем последние полтора месяца заправлялся только на BP. А степень сжатия осталась та же, что и в остальных случаях. Просто передув получился вследствии какой-то ошибки или несиправности.
Re: За изменяемой степенью - в СААБ *** Степень сжатия - механически фиксирована опредеется объемом головки и объемом вытекающим грубо из хода поршня и диаметра цилиндра. У Сааба есть прототип с изменяемым объемом головки. Ищите описание в прессе. А.
Re: Re: Re: Вернее с изменением объема камеры сгорания (-) а это такое ведро с гайками, которое, если долго напильником обрабатывать, может быть и сможет стать ауди!
