ВВГ-Пнг(А)-LS 3Х2.5(N,PE)-1 2 бухты по 100м. 4500р/шт, 8000р за две. 926 2259З18, Константин PS: "П" - это то что он плоский, а не круглый "НГ" - не распространяет горение "(А)" - не распространяет горение даже при укладке пучками, иначе (т.е. без этой буквы) не распространяет горение только при одиночной укладке "LS" - low smoke (мало дыма при горении) "1" - напряжение в кВ (у кабеля на 0.66кВ тоньше изоляция)
Сорри поясните плиз--если в курсе чем Ваш лучше ВВГ-нг -LS 3Х2.5 -который тоже негорючий но ценник в 2-а раза меньше? Разницу вижу только в расцветке проводов. 2.500 за бухту предложу
Благодарю за пояснение. обычный НГ тоже плоский-пара бухт есть уже у меня 3х2.5. Нужна одна-две (пока) -но если доеду до фазенды как посчитать примерно сколько мне надо ? Может опыт есть-примерно сколько нужно -дом 8х9 2-а этажа
Привет! Пару бухт прикуплю ----- 100+100 Прикинул на дом примерно. Ориентировался вот тут http://www.ermano.ru/categories/49/items/504/ и тут http://www.merg.ru/catalog/kabel/pvh/vvgng-ls/3-2-5/
roma48 реальное сечение мне замерять нечем, но при желании можно найти в инете заявленные производителем параметры (видел, но ссылка не сохранилась) Хищник в названиях по приведенным ссылкам нет "(А)" и не совсем ясно какое напряжение (1кВ или 0.66кВ). по моим наблюдениям, цены от этих параметров зависят, поэтому не совсем честное сравнение получается. http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1640.html - тут даже 0.66кВ дороже чем я прошу за 1кВ и дороже чем кабель по ссылке в начале темы... Мне кажется неуместным торг типа "а чего это ваша феррари такая дорогая, если можно купить жигули дешевле?" (я утрирую, но суть понятна, на мой взгляд). Устраивает другой кабель - возьмите его. Но если покажете где купить дешевле такой же - обсудим цену
Да, дешевле, но в Калининграде сколько будет стоить доставка? забирайте 2 за 8т.р. и кроме того цена за 1км кабеля это довольно легко можно получить вспомнив формулу из геометрии
Не, за 8 мне не надо. я тогда лучше докуплю NYM кабель по 3.100 бухта 100метров За Ваш предложил 2.500 дороже не интересно Счас Новый год по магазинам еще скидки будут точно! В Леруа кабель ВВГ-НГ 3х2.5 ----3.180--там уж точно не паленый и диаметры в норме. удачи!
ОК, каждому свое. У меня точно не паленый и диаметр думаю в норме, но проверять мне нечем... А запрещать проверять при покупке я не собирался
Это ошибочное мнение. Что в Леру, что в Оби в основном непонятно что продают, да еще и цены чуть ли не как в Электромонтаже за Севкабель и пр. приличное.
