Доброго Всем времени суток. Накрылся смертью храбрых блок комфорта(( Завтра попытаюсь купить новый, только народ из магазина говорит что, это чудо надо подружить с другими блоками - как это сделать??? шнур и программа есть. Народ спасайте!!!!!!!!!
надеюсь вы не против если я так же задам вопрос в этой теме: у меня вопрос по "комфортному закрыванию" почему то с пульта не работает, но если закрывать непосредственно с ключа (с замка в двери) то все открытые окна закрываются, такая же ситуация и по открыванию. в чем может быть проблема?
Не факт Где то в нашей ветке Данил выкладывал коды....надо поискать Вот нашел: Для всех 4В кузовов (включая allroad) - через VagCom добавляете к кодировке блока комфорта 32. 35 - центр. комфорт -> 07 - кодировка -> "ххххх" + 00032. Будет автозакрывание с 15 км.ч 35 - центр. комфорт -> 07 - кодировка -> "ххххх" + 00016 - помойму блокирование замка багажника с 5 км.ч... 35 - центр. комфорт -> 07 - кодировка -> "ххххх" + 00064 - комфорт-функции с брелка, т.е. при нажатии и удержании соответствующей кнопки на дистанционке кроме срабатывания замков будут подыматься или опускаться стекла. Первоисточник например здесь http://de.openobd.org/audi.htm Вводить методом складывания. Прибавление или отнимание каждого числа от кодировки соответственно включает или выключает функции. Автозакрывание + багажник + стекла = "ххххх" + 00032 + 00016 + 00064 = "ххххх" + 00112 Автозакрывание + стекла = "ххххх" + 00032 + 00064 = "ххххх" + 00096 __________________ ontroller 35 (central locking) select RECODE -> Function 07 +000001 - release bootlid (from MJ 2001) Open rear flap (lockcylinders tail) Открытие (???дверей???) с радио ключа +000002 - stop alarm led blinken. Acknowledgement DWA flashing подтверждение сигнализации светом +000004 - selective door opening (only drivers door - all doors) SPS - selective zentralverriegelung Поэтапное открытие дверей через брелок (сначала водительская дверь, потом пассажирские) +000008 - enable alarm DWA - Activation of the DWA Активация сигнализации (если установленна) +000016 - Tail unblocking over 5 km/h closed закрытие багажника при 5 км\ч +000032 - anti carjacking Auto-LOCK/UNLOCK (bolting device starting from 15 km/h) закрытие дверей после 15 км\ч +000064 - comfort system by remote комфорт с радио ключа. +000128 - Right steering wheel ??? по правой стороне руль??? +000256 - bootlid logics. ???Логика задних дверей??? +000512 - blink indicators on closing by remote. Close radio cknowledgement (1x flashing) Мигание один раз при закрытии +001024 - Close acknowledgement (DWA horns) при закрытии звук сигнал - если установленна шттная сигналка. +002048 - windows up on closing by remote. Door/window lifter logic я так понял, сразу набор для США +004096 - blink indicators on opening by remote мигание светом при открытии с радио ключа +008192 - activate remote locking деактивирует управление с радио ключа. __________________ автозакрывание стекол с брелка - К общей кодировке, в функции 07, добавь 64, и забей получившееся число. ________________________ адаптация автозакрытия окон (коротко нажать в салоне - открываются) - еще адаптировать можно так (если личина выломана или еще что, у меня (не знаю как у других) при снятии клемы с аккумулятора адаптация сбивается): 1)нажимаем вниз (открытие) кнопку открытия/закрытия окна и удерживаем ее до тех пор пока окно полностью не откроется 2)подтверждаем положение кратковременным нажатием кнопки вниз (на открытие) 3)нажимаем вверх (закрытие) кнопку открытия/закрытия окна и удерживаем ее до тех пор пока окно полностью не закроется 4)подтверждаем положение кратковременным нажатием кнопки вверх (на закрытие) 5) проверяем автоматическое открытие/закрытие окна кратковремменным нажатием кнопки повторяем процедуры 1-5 для каждого из окон Автор daneli
о-го-го ))) на первый взгляд кажется сложным. извиняюсь за боян (не ругайтесь), где можно скачать вагком вместе с его факом? насколько я понял программу можно установить на обычный ноут и еще понадобиться шнур. кстати про батарейки, думаю что с ними все норм, так как открыть - закрыть работает
А если блок с разборки, то в принципе он же уже прошит??? кодировка -> "ххххх" + 00032 (ххххх- это что???)
приобрел шнурок 409.1 хотел взять что нить поновее, но на карточке для интернет покупок было около 30 USD, поэтому заказал то на что хватало, обошлось в 19,55 с доставкой, сегодня первый разу подключился и сделал автоскан. то что выдало я так понял с блоком комфорта (ну и еще с вод. сиденьем) связано поэтому решил написать сюда, так как еще толком не разобрался хотел спросить что это и как лечить? да и еще видимо батарейка на пульте сегодня села, так как перестало закрывать с кнопки, может это как то связано?
я пользовал несколько шнурков и несколько ВАГкомов разных версий, но в своём Аллроуде блок комфорта не нашол! (((( наверное у меня не правильный Аллроуд?! завтра продолжу поиск...
поменял батарейки, вагнул, вышеуказанные ошибки остались :smile42: да и заодно сделал автозакрывание + стекла все получилось, спасибо за подсказку
Парни, дабы не плодить темы спрошу: как отключить зуммер непристегнутого ремня (пиндос).Какие поставить цифири? зы: замена первых 2х цифр в коде приборке гасит значек, зумер остается.
STG 17 (комбинированный инструмент) выбирают STG Кодировка-> функцию 07 ?? xxx: Дополнительные опции и Mehrausstattungen (до MJ 1999) +00 - никакого Mehrausstattung +01 - тормозное уведомление сбыта покрывающего слоя активно +02 - оповещения уведомление ремня безопасности активно +04 - уведомление воды для умывания активно +16 - навигация активно ?? xxx: Дополнительные опции и Mehrausstattungen (начиная с MJ 2000) +00 - 70 л танка передний привод и привод на все колеса не Allroad +01 - 80 л танка для 8-цилиндрового двигателя внутреннего сгорания и S6 +02 - оповещения уведомление ремня безопасности активно +04 - шину для A6 Allroad четверичная система Вот кодировка двух первых циферок правда перевод промтом
Гасится только сам значек. А вот с ХХ060 разберусь, т.к у меня 06164 было поменяно на 04164 не помогло
