Нужно будет заменить блок без подогрева руля, на блок с подогревом. После того как механически всё поменяю, что дальше делать? Наверняка всплывут множество ошибок, перестанут работать кнопки на руле, круиз контроль, и бортовой компьютер. У меня будет возможность подключится с помощью шнурка, но что дальше делать я не знаю. Есть ли где-нибудь инструкция по адаптации блока?
Подключаешь шнурок, выбираешь там свой блок который необходимо закодировать, нажимаешь кнопку кодирование, смотришь на всплывающие подсказки и кодируешь в соответствии с установленным оборудованием на авто! И все!
Возможно так: Перед заменой блока, ВАГом зайти в блок 16 - Руль, потом в Кодирование, записать цифровое значение на листок бумаги. После замены, снова в блок 16, Кодирование. И прописать это же значение для нового блока.
