Всем здрасти! Купил машину с GSM, прикольно но телефон запрашивает какойто код, а где его взять не представляю. Пробовал тот код что на обороте трубки и нифига. И ще дисплей очень медленно пускнеет и вкоце концов не видно ничего
заинтриговал, а что за машина-то? обычно последние 4 цифры винкода вводят. если телефон конешно на заводе устанавливали. а если предыдущий хозяин обронил то можно поставить свою симку и пользоваться. удачи
Телефон нокиа, заводской. Вставляю симку а он вместо пин кода требует какой то другой. 4 цифры винкода пока не пробовал т.к. машина уехала в ремонт, но надеюсь это поможет. А вообще я из Белоруси, Могилев О резултате обязательно отпишу
По умолчанию обычно 1234 или 0000 а лучше хард ресет сделай!!! при включении телефыона нажди и удерживай * # красная клава
Все перепробовал, ничего не помогает. А мог ли первый хозяин свой код установить? Что если через комп попробовать сбросить?
Пробовал, не выходит. Но не исключаю что я как то не так это делал. Если не сложно объясни по шагово.
