Как бороться с закисшими болтами верхних рычагов, в поворотном кулаке ???
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем malder_dm, 11 фев 2013.
  1. MDA
    MDA Участник форума
    14 май 2009
    189
    a6/c6 3,2 fsi 07г.
    Залить ВДшкой на ночь потом пытаться выбивать- если не выбивается попадос на 2 верхних рычага (не существенно при замене рычагов) берем кулак и греем его горелкой потом выбиваем - делов 20мин!)))
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    не вижу связи процесса извлечения болта с заменой рычагов.
    что касается озвученных 20 минут, то (1) для снятия кулака требуется (заведомо) больше времени (2) нагревать болт придется также не менее 10-15 минут.
  3. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    я про уксус в этой теме не писал еще? вместо вд, правда потом 3 дня запах как в пельмешке)))
  4. MDA
    MDA Участник форума
    14 май 2009
    189
    a6/c6 3,2 fsi 07г.
    1. При нагревании кулака -шаровым капут (они как раз этим болтом и крепятся) соответственно минус 2 шаровых на 2х верхних рычагах.
    2. Я бы хотел посмотреть как вы греете болт (отдельно от кулака) и зачем вы это делаете - чтобы он там заклинил еще сильнее? (при нагревании предметы расширяются) - соответственно греть надо кулак, что бы "дырочка" увеличилась)))).
    3. Кулак снимать не нужно реется прямо на авто (естественно не паяльной лампой) а небольшой газовой горелкой.
    СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА КРИТИКУ)))))))))))))))))))))))):rock:
  5. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.503
    2.7тди
    А есть ещё способ.Ставить китайские рычаги и менять их каждые 10 тыс. тогда болты просто не успеют закиснуть.Тему не читал может кто уже советовал.:)
  6. sergean28
    sergean28 Новичок
    21 фев 2013
    42
    А6 AVANT 2.7TDI 08
    Кулаки снимали,на правом болт смогли выбить,левый пришлось греть лампой!
  7. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    Встречка...:(
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    1. нет, это не так.
    2. в данном случае - проблема с окислами, поэтому достаточно нагреть болт. учитывая теплопроводность металла болта, кулак нагреется достаточно
    3. неважно, чем греть и как, важно, что болт необходимо выбивать
    ps: это не критика, а обмен реальным опытом :nod:
  9. koljaskin
    koljaskin Участник форума
    20 янв 2012
    276
    была A4/В6 AWX
    #49 koljaskin, 12 июн 2013
    именно. Получается крошится по чуть-чуть. Это была крайняя мера: самая геморройная, но самая действенная. Обычные свёрла болт не брали. На ночь оставляли кулак в растворе вода + сода - результата не было. Интересно то, что болт в прессе случайно удалось выдавить на 2-3 мм, но после этого выбить не получилось.
  10. war_st
    war_st Новичок
    1 июл 2013
    78
    A4 B8 1.8 TFSI
    мужики, тоже мучаюсь с болтом. обломал уже, нужен новый. есть номер этого болта? хочу оригинальный вставить.
  11. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    N 034 79 08 - VAG
    Я брал Lemferder (27658 01) он идет с гайкой в комплекте и срок поставки 1 день.
  12. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    тока перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! болт смажь литиевой или медной смазкой, что бы больше не прикипал он там
  13. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    А графиткой пойдеть ???
  14. agricaev
    agricaev Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.802
    была Allroad 4F C6
    Это на C5, на С6 - N10491802 Болт, N10272302 - гайка. Тоже предстоит замена верхних рычагов, запасаюсь заранее.
  15. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    графитка прошлый век, щас как раз её на смену пришли медная и литиевая, которые не вымываются водой
  16. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    А цена вопроса медной и литиевой ???
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    и давно литол24 "на смену" графитовой смазке пришел?! :shock:
  18. koljaskin
    20 янв 2012
    276
    была A4/В6 AWX
    ненадо ничиво мазать !!!!! По*бался сам - передай другому !!!:D
  19. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
    :lol: это пять! А если серьезно, то когда следующий интервал замены? Опять через 100000?
  20. koljaskin
    20 янв 2012
    276
    была A4/В6 AWX
    зависит от благоразумности хозяина и состояния дорог. Думаю, здесь нет ни одного человека, кто на одной и той же машине делал эту операцию дважды.
