Как быть зимой с водой в бочках стеклоочистителях?
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Виктор82, 18 окт 2010.
  1. Виктор82
    Виктор82 Завсегдатай
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Здравствуйте! Вот наступает зима, что делать с водой? У нас зимой бывает 45 градусов!
  2. .Anton.
    .Anton. Живу я здесь
    10 сен 2009
    1.326
    Toyota LC95' 2000
    Что-то я вопрос не допонял... :shock:
    Воду естесвенно слить, можно просто брызгая на стекло, можно более изощренными способами.
    Ну и залить хорошей незамерзайки которая действительно будет держать -50 - я думаю раз у вас такая температура норма, то и жижа должна быть в продаже соответсвенно. Ну если нет - то просто спирт... Вроде не должен замерзнуть...
  3. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Ну это я и хотел узнать! Спасибо! А как слить с ауди с4? там же их два! На бочке есть какой нибудь слив?
  4. .Anton.
    10 сен 2009
    1.326
    Toyota LC95' 2000
    Врят ли есть слив. Ни разу не видел. Самый простой вариант прогнать через форсунки. На всякий случай делай небольшие перерывы при брызгании. Есть конечно вариант взять трубочку сунуть ее в бачек, а другой конец на улицу или в канистру по желанию и может немножно подчмокнуть, после чего вода польется если конец этой трубочки будет ниже уровня бачка (по закону о сообщающихся сосудах). Но первый способ ИМХО проще :laugh:
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    сложный вопрос... без поллитры не разобраться...
  6. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    я всегда не парюсь а вымещаю воду. в неполный бачок лью незамерзайку. он разбавляется. потом еще. и и так далее.
  7. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Да ладно вам гемороиться. После минус 20 на стекло уже ничего не летит. Только в Москве канделаками поливают, да и те при -20 уже не жижа. А уж при -40 стекло всегда чистое будет.
    Тем более, незамерзайка сама будет -20, и тут ты ее на лобовое подогретое .... ХРЯСЬ!!! и трещинка, а оно надо?
  8. Aidar2010
    Aidar2010 Участник форума
    24 мар 2010
    131
    а6 с6 3.0 2005 qua
    стекло не будет никогда минус 40, так как когда ездишь, в салоне плюсовая температура. трубочкой слить тоже не очень получится, у меня например сеточка стоит. Качественная незамерзайка решает вопрос
  9. Serkhio
    Serkhio Участник форума
    23 май 2010
    344
    A6 2008г BDW
    Можно ваще ничего не сливать, а жахнуть в бачек чистого спирта.
  10. phil-all-in
    phil-all-in Участник форума
    18 авг 2009
    176
    Audi A6 2.7T
    в -45 имхо вообще не вариант что-то заливать тк форсунки один фиг замёрзнут. или при попадении на стекло
  11. Aidar2010
    24 мар 2010
    131
    а6 с6 3.0 2005 qua
    в -45 стекло чистое всегда
  12. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Главное не попасть с подделкой.
    Я раз залил, поехал, решил брызнуть.
    Брызнул блин, один взмах щеток и все стекло резко покрылось белым льдом, чудом никого не впорол.
