собсно, сабж... у сотрудника отец лежит в больнице - ему собираются отпилить ногу, т.г. развивается гангрена, но ситуация не настолько запущена и еще видимо есть шансы вылечить и оставить ногу в целости... но врачи не дают направлений в др больницы... даже выписку не могут дать... кто сталкивался с такими вопросами, подскажите чё к чему...
Ответ: как человека из одной больницы перевезти в другую? Есть два варианта. Официальный перевод из одной больницы в другую. На практике встречается очень редко, ибо не любят врачи геморрой с бумажной волокитой. Вопрос решается обычно на уровне зам. глав. врача и т.п. В реале бывает редко. Вариант второй. Выписываешься из одной больницы. Поступаешь в другую. При этом никакая больница никакие направления не дает. Направления дает напрмер поликлиника и т.п. Больница выдает только выписку, в которой есть рекомендации. Ну и самое главное, перевод пациента сильно зависит от состояния пациента. КОму никто и никуда не повезет. Автор, напиши конкретно, что нужно и в чем вопрос?
Ответ: как человека из одной больницы перевезти в другую? собсно второй вариант и был озвучен - из больницы выписываться и из дома по "скорой" в другую... просто человек уже не ходячий
Ответ: как человека из одной больницы перевезти в другую? Ну значит так и надо. Больница выдать выписку обязана вне зависимости от того, сами они тебя выписали или пациент выписывается по своему желанию. А вот с новой госпитализацией нужно думать. Насколько я знаю, начавшуюся гангрену сосудистые хирурги уже не берут. Соответственно, нужна консультация грамотного хирурга, который скажет, что делать и где, (лечить, ампутировать и т.п.). Необходимо ли сосудистое отделение или это дела общей хирургии т т.п.) Госпитализация по скорой: скорая везет не туда, куда вы хотите, а туда, куда она прикреплена. Это надо иметь ввиду.
Ответ: как человека из одной больницы перевезти в другую? а вот с выпиской как раз засада - выписку дают при выписке, а чтоб проконсультироваться не дают... мож можно каким путем получить текущую???
Ответ: как человека из одной больницы перевезти в другую? Так а чем вас не устраивают местные хирурги? В принципе они и должны сказать своё мнение, а вы думать, что делать дальше. Если они вас не устраивают либо устно говорите, что хотите выписаться и вас на следующий день выписывают. Либо пишете заявление (могут попросить) и вас выписывают на следующий день. И уже с выпиской (или без неё) к другим консультантам. Только прежде, чем выписываться надо определиться с дальнейшей тактикой! "Текущая выписка" - есть история болезни. Зачем вам текущая выписка? Чтобы просто без пациента показать её консультанту?
Ответ: как человека из одной больницы перевезти в другую? вот с тактикой как раз и загвоздка! коллега считает что еще есть возможность вылечить, а в больнице говорят резать, т.к. по другому они не умеют... а чтоб проконсультироваться, дабы не упустить возможность сохранить человеку ногу нужна выписка по истории болезни, которую дадут только при выпеске... а если врачи правы и осталось только резать... вощем замкнутый какой то круг... плюс еще ко всему у коллеги эмоции - родной человек же... хочется сделать как лучше, а не как всегда...
Ответ: как человека из одной больницы перевезти в другую? Не пойму в чем проблема. Выписываетесь. С выпиской или без выписки едете к консультанту. Он вас берет в своё отделение (помогает госпитализироваться) и лечит. Все довольны. Если решает резать - значить сам режет. Или по скорой ложитесь туда, куда отвезут и там режут. И вообще это всё должен объяснять тот врач, который говорит "что не все потеряно" и хочет лечить.
Ответ: как человека из одной больницы перевезти в другую? сначала нужно со спецами решить вопрос возможно ли вылечить, а как это сделать если выписки нет...???
Ответ: как человека из одной больницы перевезти в другую? мне кажется, "по выписке" никто и ничего не сможет сказать наверняка, надо смотреть. прежде всего надо найти больницу и врача компетентного, которые согласятся взяться. а дальше как xgirl написала - выписываться из этой больницы, заказывать скорую для транспортировки, везти в новую больницу...
Ответ: как человека из одной больницы перевезти в другую? Открою секрет. Спецам выписка не обязательна. Главное очный осмотр пациента. Плюс. в крайнем случаем, любой врач может позвонить лечащему врачу и задать все интересующие вопросы.
Ответ: как человека из одной больницы перевезти в другую? т.е. просто нужно спеца найти и он уже сам все решит???
Ответ: как человека из одной больницы перевезти в другую? Так спеца нет? А кто решил, что врачам в больнице нет доверия??? И их слова нужно перепроверять? Кто решил что "ситуация не запущена"????
Ответ: как человека из одной больницы перевезти в другую? ну а как иначе? везти "на деревню дедушке"? по скорой может обратно в ту больницу и привезут, если дежурная будет. и спец конечно будет решать только медицинские вопросы, все организационные - на родственниках.
Ответ: как человека из одной больницы перевезти в другую? пока конкретного спеца нет... решаем... в больнице, в настоящее время в которой лежит, просто нет таких специалистов - они сами говорят что либо можем повязки накладывать либо ампутировать... у людей закралась вполне разумная мысль что в другом месте еще есть шанс... вот и забегали, а как и что не знают, потому как все злоровые и с экулапами общались только лишь по вопросам деторождения и зубным проблемам... лохи вощем в этих темах... но не дебилы и потому думают как сделать, но не знают как и пока не нашли точки приложения
Ответ: как человека из одной больницы перевезти в другую? А нельзя найти спеца, дать ему денег, попросить подъехать в польницу "как посетитель" и показать ему ногу и т.д. А с истории болезни копию сделать?
Ответ: как человека из одной больницы перевезти в другую? Так. Врачи говорят "что либо можем повязки накладывать либо ампутировать... Или говорят, что диагноз такой-то и возможна только ампутация? Это две больше разницы. Я не пойму, контакта с лечащим врачом совсем нет? Ну если первый вариант - попросите лечащего врача (зав. отделением) порекомендовать специалиста, кому показаться. А если второй - искать самим! При том, что повторюсь, оснований не доверять врачам нет! Город какой? Что-то я не верю, чтобы пациенту реально можно было сохранить ногу, а врачи говорят, что у нас в больнице мы можем только ампутировать.
Ответ: как человека из одной больницы перевезти в другую? оговорюсь еще! человек попал то с этой проблемой из-за САМОЛЕЧЕНИЯ!!! он сам себе там всякие мази да примочки делал... вот и доделался думал что коли здоров как бык, то чЁ ему будет потом без задних мыслей пошел в больницу... а вот как ему сказали что ногу отрежут, то только тогда мозг включился...
Ответ: как человека из одной больницы перевезти в другую? это 81ая городская больница, г. Москва:very_cool: с врачом контакт есть, но врач говорит что ничего сделать не может, только резать... а естессно хочется использовать любой шанс, т.к мужику только полтиник и ему еще жить и жить!!!
Ответ: как человека из одной больницы перевезти в другую? на деревню к дедушке никто не повезет - ща все родственные связи прорабатываются по данной теме...
