ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА МОЖНО ЛИ ДОБРАТЬСЯ ДО КОМПРЕССОРА ПНЕВМЫ СНЯВ ПОДКРЫЛОК ИЛИ НУЖНО СНИМАТЬ БАМПЕР!!!
Re: КАК ДОБРАТЬСЯ ДО КОМПРЕССОРА? бампер снимать НЕ нужно...достаточно снять колесо и подкрылок.. снятие: http://zalil.ru/33165473 устройство: http://zalil.ru/33165477
Могу сказать два слова по замене компресора на A6C6 на мерсовский 1.Чтобы добратся до него: Снимаем защиту двигателя, правое колесо и откручиваем винты пластикового подкрыльника спереди 2.У родного компрессора датчик температуры внутри головки, на мерсовский я поставил его наружу: просто взял медную трубку на 10мм, с одной стороны вставил датчик посадил на клей с другой стороны раздавил трубку, согнул на 90° и рассверлил отверстие 6мм, прикрутил его к одному из 2-х болтов на головке 3.Задний кронштеин крепления компрессора (с двумя дырками под саленблоки) надо заменить на оригинальный (от старого комп.) 4.Надо сбросить все ошибки по пневме, иначе компрессор не заработает 5.Если машина на брюхе, то при полной накачке 4-х баллонов можно перегреть компрессор! желательно время от времени охлаждать компресор (напр. поливая головку брызгами воды из распылителя) 6. Обильно поливаем все пневмо-соединения на копрессоре и блоке электрованы мыльным раствором! Усё!
