Всем привет! Сразу извиняюсь за возможный БАЯН, но как проверить и чем(каким способом) долить масло в акпп 5HP19.спасибо
по любому где-то это уже было написано, самый прикол в том, что я даже находясь под машиной в яме не нашел заливную пробку, хорошо бы фото
ну если на первом фото, на нижней части поддона где сливное там и заливное, то как вообще можно туда что-то налить а потом еще и уровень проверить что-то тут не так
вот тут написано более подробно, для заливки нужно открутить пробку ключем №17 под шестигранник и соорудив приблуду из бутылки и шланга залить в это отверстие.Вроде как-то так. См. рисунки http://passat-b5.ru/showthread.php?t=140546&pagenumber=
У тебя удалось померить уровень? Или все-таки надо искать сбоку заливную пробку.. Завтра полезу смотреть, не хотелось бы просто вылить масло зря с коробки.
Я думаю выльешь однозначно, перепад между сливным отверстием и заливным ну максимум 10 милиметров, не может такого быть мне кажется
Сбоку отверстие для дифферинциала и масло туда заливается трансмиссионное. Снизу на 17 (шестигранник) пробка для заливки масла для коробки. Откручиваешь и при температуре 42-45 если оттуда не летят капли масла добавляешь.
