здавствуйте, у меня ауди олроуд а6 с5 2002 года. подскажите как долить масло в акпп. заливную пробку не смог открутить, а до свободного сервиса далековато ехать. Вытекло много масла через радиатор. коробку закольцевал. утечки не будет. Где то читал что через датчик спидометра можно, но как это сделать и где он находится?
Лучше на сервис...доливать надо на работающем моторе , чтобы температура масла не превышала 45 градусов...просто не долить, нужна преспособа или гнутая трубка и большой шприц...
коробка сильно пинается видимо много масла вытекло. боюсь кудато далеко ехать, а то коробке хана будет. как то на месте надо долить.
Только откручивать у нас нету датчика спидометра, скорость считывается с датчиков АВS, если стала пинаться то это уже п..ц.
всем спасибо.при помощи отборного мата длинной трубы и вэдешки открутил пробку))) долил аж 3,5 литра. коробка работает отлично
