Мотор AKE, на холостом в 4 группе показания такие в окошке 2 spec start =7 в actual (3 окно) =о. по мере повышения оборотов spec start до 14-15, actual по прежнему ноль и только при поднятии выше 2300 начинают идти одинаковые параметры. одинаковые знаыения сохраняются до 1900 об потом опять spec есть данные actual 0. как должен отрабатываться уголправильно? да и еще при отклчении датчика температур ОЖ показиния в обоих окошках одинаковые всегда при любых оборотах, датчик новый. скачал логи эталонов там тоже нахолостом не соответствие.
Такие показания и должны быть. При температуре двигателя меньше 80 градусов и оборотах меньше 2300 включен предвпрыск и фактический угол опережения не показывается, в 3 окне 4 группы всегда 0..
тоесть это норма? а почему при отключении датчика ОЖ показания с холостого начинают показываться? логи только завтра сейчас уже поздно. иеще по 4,5,6 цилидру показния в 14 группе 5.5 2.5. 5.5 соответствующее чем это может объяняться? в 13 группе оба горшка показывают 0 +-0,25
Возможно смещение положения распредвалов.(Если параметры для всех цилиндров одного ряда за пределами допустимого диапазона: проверить натяжение зубчатого ремня и натяжной ролик)
если поднимаю обороты плавно примерно до 1300-1400 боротов то показния на башке такие 4-5.5 5-1.2 6 5.5 хз почему 5 горшок меняется он в принцепе даже в норму заходит если очень постараться, или это не показатель все равно.
аесли у меня неисправен термостат и темепература поднимается выше 80 толко в городе в пробкх, но у меня постоянно предвпрыск? и как влияет то что постоянно ездию на предвпрыске?
