Как ЭБУ использует данные о скорости?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем volea, 23 окт 2012.
  1. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    Накрылся датчик скорости и сразу авто стало глохнуть, при выжимании сцепления на ПХХ. Симптомы точно такие же как были на предыдущей машине. Там после замены датчика скорости глохнуть перестала. В описании впрыска MPI нигде этот датчик не упоминается, но данные приходят на ЭБУ и пишется ошибка - "нет сигнала". В связи с этим возник вопрос: используется ли этот датчик еще для чего-нибудь кроме показаний спидометра или нет?
