Объясните господа. В выходные решил заменить масло в коробке. Подъехал в "автоняню", а мне говорят, что по каталогу на твоей машине масло в коробке не меняется. Якобы оно заменяется только при ременте коробки. Я в шоке.... Это гон или как........
...В обязательном порядке масло меняется только на автоматах. На ручке - зачастую нет даже сливного отверстия... Друган недавно тоже заморачивался - решил на Форде-Пробе в коробке масло поменять... дык там на коробке даже масло-радиатор отдельный есть и насос к нему... А вот сливной горловины нету... Пришлось удовлетвориться доливом... Причем вошло больше литра!!!! - машине 13 лет.
Дык о том и спичь! Нет физической возможности его поменять. Сливной горловины нету. Т.е. или коробку снимать или машину целиком переворачивать... хехе... А трансмиссионных масел не так моного как моторных и все более-ли-менее взаимозаменяемые... ИМХО
