Достала низкая посадка,подскажите как грамотно и не особо уродуя,поднять А-80 В3. Про возможные проблемы с приводами можно не упоминать. Всем заранее спасибо.
расказываю свой колхоз ещё раз - записывай! снимаеш перед. стойку, пружина упирается (вверх её) в тарелку, снимаеш тарелку, на разборках покупаеш ещё такую же (две- на втор.сторону) находиш туалетную трубу такого же приблиз диаметра, отрезаеш её на сколько хочеш поднять машину, я поднял перед на 5см, на наждаке подтачиваеш отрезанную трубу сверху- снизу под профиль тарелок, свариваеш две тарелки а между ними трубу, в нижней тарелке сверлиш отверстие отверстие под шток мортёра, чуть больше даже на пару мм, что бы шток прошёл бы насквозь до верхней тароелки, всё! Так же и на задке, я правда на задке не делал, заепался с передком, на зад воткнул между витков резинки и всё
