Как и какой аккумулятор стоит в Аванте под сидением?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Veha, 19 май 2012.
  1. Veha
    Veha Участник форума
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    Первое, что ощутил, когда сел на задний диван - это сел на аккумулятор. Поднял сидение, на сидении прикреплен кусок резины, аккумулятор Иста на 75А стоит выше уровня сидения, клемы смотрят назад (т.е. практически вся нагрузка на них и подводящие провода), трубка отвода паров лежит рядом, крепление больше похоже на колхоз (прижимает аккумулятор сверху и еще и торчит немного вверх).
    Прошу помощи одноклубников, желательно с фотками, какой и как должен быть установлен аккумулятор?
  2. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    Аккуратнее. Так и машину можно спалить.
    Если до завтра никто не сделает - выложу фото.
    У тебя, видимо, АКБ просто меняли и взяли самый дешевый, к примеру.
    А нужен низкий.
    У меня Бош стоит какой-то. Какой - не помню.
    зы: не понял фразу "клеммы смотрят назад" :shock:
  3. Santarin
    Santarin Живу я здесь
    8 ноя 2010
    1.026
    Audi А4/B5 2.4 2000г.
    я думаю, что имелось ввиду аккумулятор стоит так, что клеммы ближе к багажнику :)
  4. Santarin
    8 ноя 2010
    1.026
    А кусок резины если вдруг протрется, то может коротыш настать... лучше поставить правильный аккумулятор, дешевле станет!
  5. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    Так клеммы и должны быть ближе к багажнику :shock:
  6. Santarin
    8 ноя 2010
    1.026
    Значит это сделали правильно! вот с высотой батарейки промахнулись... :)
  7. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Стандартный по высоте 175мм. Обратная полярность, понятно. С завода KRAFT стоял. По-любому, надо листом резины накрыть от пружин сиденья.
  8. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    баян. т.к. кто-нить покрупнее сядет и закоротит. у меня там кусок резины резит на всякий случай.
  9. Veha
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    Ага, спасибо, буду ждать фотки. Кстати, там уже есть дырка в сидении напротив плюсовой клемы, а я думал, что кто-то сигарету затушил.
    Дак, у меня тоже кусок плотной резины есть.
  10. qoric
    qoric Новичок
    24 янв 2012
    87
    A100/c4 92г; A4b5 quattro 1.8 turbo 96г
    Доброй ночи! У меня стоит DOMINATOR(6CT-75A3) два года уже,полёт ОК!
  11. denic
    denic Участник форума
    13 фев 2008
    154
    Audi 100/45 2.3 ААR клима АКПП 92г
    три года была" варта сильвер" не каких проблем ,а в этом пришла ей кранты, купил "медалист"он оказался чуть выше и клеммы немного толще в общем чуть машину не спалил. обмотал все изоплетой теперь все нормально.
  12. Crazy_Racing
    Crazy_Racing Участник форума
    29 авг 2011
    325
    A8 3.7quattro акпп
    у меня стоит форсе.клеммы музыкальные+сверху крашка которая закрывает клеммы аккумулятора+еще кусок резинки)
  13. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    вот на сколько я помню, у меня коротнуло как раз варту сильвер, когда туда сел "мальчик" примерно на 140 кг.
  14. Santarin
    8 ноя 2010
    1.026
    Даже боюсь себе представить, что было.... крыша не выпуклая стала?
  15. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    :lol: не, чел просто быстро выпрыгнул из машины с подогретой попой...а у меня, со стороны водителя, просто всё электричество вырубилось и паралон сиденья чуток обуглился.
  16. Veha
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    Аккумулятор я уже заменил, но трубка отвода паров с аккумулятора не продувается. Проследил куда идет, оказывается подключается к какому-то штуцеру в районе задней ступицы. :confused::shock:
  17. Santarin
    8 ноя 2010
    1.026
    А дальше? по идее, это просто "слив"... должна продуваться...наверное грязь!
  18. Veha
    22 янв 2012
    437
    100C4 2.0E ACE 93г
    За ступицей не видно куда дальше. Может там стоит типа инжектора для продувки аккумулятора, ведь трубка подключается только к одному отверстию, второе остается открытым. В каталоге абсолютно нифига про это нет. Буду перебирать суппорт, попробую продуть.
  19. Beaves
    Beaves Bad e-mail
    17 мар 2009
    26
    А6 С4 2.5 TDI AEL
    Допустимый размер АКБ на А6 С4 с АКБ под сидением:
    Ёмкость: от 70 до 85 A/ч
    Полярность: обратная
    Длина: 315 мм
    Ширина:175 мм
    Высота: 175 мм
