Как избавиться в заднем стоп сигнале от конденсата?
Тема в разделе "A3", создана пользователем STRATEG, 15 мар 2013.
  1. STRATEG
    STRATEG Участник форума
    15 фев 2013
    131
    Германия
    Неделю назад обратил внимание,что в заднем правом стоп сигнале скапливается вода после минусовой температуры.Снял вчера,воду вылил просушил феном.Сегодня глянул опять такая же "беда"..В чём может быть проблема,прогнать клеем по кругу? Резинку уплотнительную сменил на новую - результат нулевой,сколов,трещин и т.д. на стекле нет.Звонил сейчас на автосвалку,сказали есть такая модель - передок разбит в дребезги а задняя часть целая.Цена около 20 € за плафон.Тут ещё пока на своей снимал отломил верхнее крепление.Буду рад любому вашему совету..
  2. Boramix
    Boramix Участник форума
    25 дек 2011
    268
    A3 8P / A4 B7
    Привет, STRATEG.
    Вроде такой болезни у этой модели нет, меняй, все ровно уже крепеж сломан.
    А лучше сразу ставь от рестайла.
  3. ArtemA6
    ArtemA6 Участник форума
    1 окт 2012
    125
    A6/C5 1.8T 02г.
    там не должно ничего быть
  4. Kirill_ks
    Kirill_ks Новичок
    2 мар 2013
    30
    A3/8PA 2.0FSI 07г.
    У меня такая беда на рестайловой оптике , но на той , которая в крышке багажника распологается ... Сам не знаю что делать ... (((
  5. yyarustikk
    yyarustikk Живу я здесь
    11 апр 2010
    1.319
    A6C5-A38P-Allroad 3.2
    Аналогично, в правом фонаре скапливается конденсат где поворотник.
  6. STRATEG
    15 фев 2013
    131
    Германия
    Всё,проблема решена.Поставил плафон от такой же модели,теперь чисто без конденсата.На старом плафоне всё таки нашёл причину-уплотнительная резинка на кассете с лампами.Та что была ранее оригинал,не правильно вставлена в паз кассеты при замене когда то лампы стоп сигнала и передавлена в результате.Ту что купил новую в Ebay - не оригинал,тоньше по диаметру.
    Теперь вот думаю сменить задние плафоны полностью на это
