друзья, помогите! раньше слушал убойное радио в москве Ю-эфэм на частоте 94-0, теперь его перенесли на частоту 68.4 фм.у меня концерт плюс начинает читать с 89.0 к ак заставить читать короткие волны на концерте?кто делал? заранее спасибо за советы!
Не знаю как на твоей, но можно подкличиться и через VAG-COM изменить нижний диапазон частоты. Сто-то я подобное там видел. Для AM-точно менял ради интереса.
Можно чётную частоту задать с ПК, но она "округляется" до нечётной. Скорее всего здесь аппаратное ограничение. У меня ничего не получилось в этом направлении.
там вечерами такой улёт устраивают!одни программы алекс дочь и хип-хоп мастер чего стоят! но всё же меня интересует, может активную антену какой-нить триаду купить и установить?никто не пробовал? ато МП3 эмулятор выкинул нах из-за галимого звучания и наводки на генер((( а по Фм слушать щас ваще нечего!...
Ставил активную антену на пред-пред-идущую машину (сотку), так как за городом часто бываю. Брал одну из самых простых, ставил прямо внутри торпеды, рядом с магнитолой. Ловила лучше штатной, но не сравнить с антеной на крыше - наилучший выбор.
чёт не "вштырило" ну скажем так, не мой формат(( очень жаль,:icon_suicide: у меня антена выносная в заднем крыле, возможно к ней подрубить усил?
Дэвид Боуи, Цепеллины, ДиСи, Пёрпл, Квин, ЭЛО, Тревелинг вилбурис, Вайт Снек, Кисс, Слейд, Акцепт, Тина Тёрнер, Боб Дилан, Пинк Флойд, Пом ПеттИНГD), Том Джонс, Назарет, Роллинг Стоунз, Юритмикс, и всё в таком разрезе... очень даже
Эта проблема легко решается конвертером УКВ-ФМ который ставится между антеной и магнитолой. например такой http://www.radis.biz/submenu.php?vendor=3&cat=22 Правда поискать такой придется тк в основном продаются ФМ-УКВ
увидел) КОНВЕРТЕР в разрыв цепи антены? а качество звука как будет? ооо я так понимаю, японскую магнитоллу можно настроитьна это волну?
на качестве звука конвертер не сказывается, тк он просто переносит то, что вещается на УКВ в диапазон ФМ прибавляя (отнимая, для ФМ-УКВ) несколько МГц. Конвертер может сказаться на качестве приема (чувствительности, например за городом или в сложных условиях), но сейчас как правило делают конвертеры которые сигнал не ослабляют, а иногда даже усиливают. Японский диапазон это не наш УКВ (хотя сетка частот и близкая) поэтому для японцев есть свои аналогичные конвертеры
А конвертер не может помочь нам поймать на "американской" магнитоле чётные частоты волн на FM? Он же способен смещать диапазоны?
Э-не-не, здесь конвертер не поможет, смещение слишком маленькое, я таких конвертеров не видел, да и при появлении чётных частот уйдут нечетные Вопрос с американскими магнитолами индивидуален, бывает достаточна переставить перемычку на плате, а бывает настолько сложно, что и браться нет смысла
А если поставить дополнительную активную антену + конвертер и сумматор с основной и дополнительной, то теоретически имеем и чётный и нечётный диапазон?
да, но они там пишут 2 вещи 1) FM конвертеры "стандарт" для японских автомагнитол с диапазоном U - FM 76-90Мгц, обеспечивает приём отечественного УКВ - ЧМ 64,5 - 75 МГц, а так же европейского U - FM 88 - 108 МГц диапазонов. т.е можно ставить на не японскую магнитолу? 2) и гдето там видел, мол не рекомендуют устанавливать в машину если есть активный усилитель антены!а что это такое?активный усилитель? (у меня есть антена в крыле заднем) вот тут всё написано http://e-dep.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=171&Itemid=74
