как на A4 97г заставить блок противоугонки не учитывать зажигание?
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем bobcat80, 24 фев 2008.
  1. bobcat80
    bobcat80 Участник форума
    18 май 2007
    389
    A4 Avant 1.8t 97г.
    #1 bobcat80, 24 фев 2008
    Поставлен Шерхан 5 на A4 B5 97г + реле на доводку стекол и люка. В машине штатная противоугонка (не радио не ИК, просто от ключа)
    Проблема такая: дистанционным запуском открывает двери и при работе на турботаймере не поднимает стекла.
    с открыванием дверей вроде справились установив автоматический режим постановки на охрану, а доводчики пока не сделали.
    Впечатление такое что блок ЦЗ со штатной противоугонкой и прочими прелестями пытается держать машину открытой при работающем двигателе.
    Что можно сделать? дублировать сигналы на доводку снаружи блока или в блоке стоит покопаться?
  2. Autosecurity
    Autosecurity Живу я здесь
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Ответ: как на A4 97г заставить блок противоугонки не учитывать зажигание?
    Добрый день.
    При реализации функции автозапуска и турботаймера на Вашем автомобиле, функция поднятия стекол от сигнализации не будет реализовываться, т.к. штатная система комфорта не работает при включенном зажигании или открывает центральный замок по снятию штатной системы с охраны по прочтению чипа. Для того чтоб двери не открывались, управление центральным замком переподключили с личиночного (в котором реализована штатная функция комфорта) на кнопочный (т.е. с кнопки управления центральным замком в салоне). Замки перестали открываться, но стекла при этом перестали подниматься.
  3. bobcat80
    18 май 2007
    389
    A4 Avant 1.8t 97г.
    Спасибо, понятно.
    После просмотра схем есть идея отключить плюсовой провод 86s от блока ЦЗ, идущий на ЦЗ от замка зажигания. Поможет ли это? Не навредит?
  4. bobcat80
    18 май 2007
    389
    A4 Avant 1.8t 97г.
    Да разговаривал с установщиками запитано с личиночного (с комфортом).
    Так всетаки провод 86s на противоугонку, радио и чего-то еще можно отключить от противоугонки? не сгорит ли чего?
  5. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Добрый день.
    Попробовать конечно можно, но мы так не делали, при автозапуске центральный замок просто подключали по кнопке.
  6. bobcat80
    18 май 2007
    389
    A4 Avant 1.8t 97г.
    Хорошо, до субботы попробую
