Други, помогите пожалуйста. Решаю проблему с неработающим корректором фар. Комп показывает ошибку №00776 контроль клиренса: левый передний датчик (G78) обрыв/короткое к массе. Электрики выяснили, что сам датчик исправен, осмотр проводки (до которой смогли добраться) также ничего не дал. Говорят, что надо найти блок LWR007 тогда будет более понятно в чем проблема. Однако схем найти не могут, поэтому авто уже который день зависает у них в полуразобранном состоянии. Может кто поделится куком схемы или хотя бы "на пальцах" укажет местоположение искомого блока. Спасибо.
если я правильно понял то блок находится за бардачком на металлическом кронштейне.Там 2 блока тебе нужен тот который с 20 контактами.На G78 идут 20 ,19 и 15 контакт.
судя по всему ошибка на алроуде! у тебя в профиле две машины, и тут не ясновидящие! далее электьрики пусть решают проблему, тем более что она решается очень легко! блок коректора фар стоит за бардачком на аллюминиевой пластине
