Как найти ВМТ без риски распредвала на AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Rupreht, 5 фев 2012.
  1. Rupreht
    Rupreht Новичок
    29 май 2011
    14
    A6/C5 2.5TDI Q AFB
    Парни подскажите, в моторе AFB меняем коренной передний сальник. Нет риски ВМТ на распредвалу, какие альтернативные методы есть установки ВМТ подскажите. Может на маховике смотреть и по нему ориентироваться, хотя неудобно. Какие мысли?
  2. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Прорезь на РВ сзади. Снять вакуумный насос надо. А стопор КВ есть?
  3. ВОВА AFB
    ВОВА AFB Живу я здесь
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    И что, хотя странно... Снимаешь вакумный насос с левой головы, с правой пластиковую заглушку( одноразовую) и откручиваешь заглушку под стопор КВ, крутишь за болт КВ по часовой стрелке, пока не совпадут прорези на РВ в обеих ГБЦ и стопор КВ не вкрутится, другого варианта нету...
  4. Rupreht
    Rupreht Новичок
    29 май 2011
    14
    A6/C5 2.5TDI Q AFB
    То есть прорези под стопоры на распредвалах - это и есть ВМТ? Тогда вопрос, а почему нет риски на РВ в масляной горловине, такое возможно?
  5. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    При условии, что совпадут прорези и всанет стопор КВ. Либо плохо смотрели, либо РВ неоригинал уже...
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #6 jonatan, 6 фев 2012
    одни оборот распред вала -два оборота коленвала ВМТ в двух местах- в конце такта сжатия и здесь есть риска и в конце такта продувки
  7. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    #7 Max Faxtor, 6 фев 2012
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Эта метка "ОТ" всего лишь ориентир, не более того. Все валы выставляются строго фиксаторами, как описано у Макса Факторовича ! :)))
  9. Rupreht
    Rupreht Новичок
    29 май 2011
    14
    A6/C5 2.5TDI Q AFB
    Да читал я Ельзу и картинки смотрел, а вот ремонтом этого мотора занимаюсь впервые, поэтому и осторожничаю и спрашиваю, а ответы ваши, как спецов ценю и очень благодарю всех за ценную информацию, для этого наверно и существует этот форум.
  10. Бандера$
    Бандера$ Участник форума
    22 окт 2010
    437
    astra j
    не хочу создавать новой темы,столкнулся с такой ситуацией когда ремень грм снят давно,метки вразнобой,на головках поставил фиксаторы,а на КВ как найти то положение при котором нужно вкручивать фиксатор.мои попытки сделать это наугад приводят к тому что фиксатор просто упирается в щеку коленвала.при одетом ремне грм отверстие в щеке КВ всегда почти совпадает с дыркой-при выставленных правильно распредвалах,а тут все вразнобой нужно все по отдельности выставлять подскажите кто сталкивался-может шпонка КВ должна совпадать с чем то?
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Выкрути свечу 3-его цилиндра, возьми длинную проволоку и засунь в цилиндр. Когда поршень окажется в ВМТ, проволока упрется в него и меньше всего будет проваливаться в цилиндр. :hi:
  12. Бандера$
    22 окт 2010
    437
    astra j
    спасибо,чета я сам не допер.тоесть на звездочке КВ нет смысла искать какието риски
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Только с проволокой поаккуратнее, ее загнет, хрен вытащишь, это раз.
    Два - то что двигатель 4-х тактный, а значит поршень два раза бывает в ВМТ, тебе нужно еще угадать одно из двух положений. :)
  14. Бандера$
    22 окт 2010
    437
    astra j
    буду ловить щеку КВ,она то 1раз будет проходить напротив отверстия под фиксатор.спасибо за совет:hi:
  15. Константин 59
    Константин 59 Новичок
    17 июл 2012
    19
    А6/В4 2,5 AFB 00г.
    У меня аналогичная ситуация только когда кв фиксируется то почему то 2 и 4 поршень в верху а 3 в низу, если выставить поршень 3 цилиндра в вмт то фиксатор не входит(делал несколько оборотов кв). Как выставить еще положение кв.
  16. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    только когда 3 поршень наверху,тогда фиксатор войдет в отверстие в щеке кв.если ты попадаешь на 2-4 цилиндр,то ты попадаешь в пустоту.отсюда могу предположить что твой фиксатор не может войти в отверстие для фиксации в щеке колена(проверь фиксатор)
  17. Константин 59
    17 июл 2012
    19
    А6/В4 2,5 AFB 00г.
    фиксатор по чертежу. отверстие нашел с помощью зеркала, фонарика . одному очень сексуально попасть.
  18. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    ну.......и..... попал?
  19. Константин 59
    17 июл 2012
    19
    А6/В4 2,5 AFB 00г.
    попал, достал, лежу кайфую
  20. Olegtekeli
    Olegtekeli Участник форума
    2 май 2012
    153
    A6/C5 Avant 2.5MT 98г AFB
    на механике запросто колесо поднял, шестую включил, залез, колесо крутишь и попадаешь))
