Мистика! Приехал к диллеру купить литр масла на доливку...вышел - положил масло в багажник...завожу схватывает с полтычка, через 2 секунды глохнет, подергал минут 10...все одно. Позвал мастера - он попытался - говорит насос скорее всего!? Доп.сигнализаций никаких нет...К диллеру машина ехала как обычно... Может бензонасос накрыться так неожиданно? Ни кто не сталкивался с такой бедой?
Легко может. Но там обычно просто тупо-не заводится вообще, как не крути. Тут больше похоже на сигналку или штатный иммобилайзер.
может...а ещё "так неожиданно" может накрыться обратный клапан бензонасоса...что по сути то же самое, что и поломка самого насоса, т.к. клапан отдельно не меняется... (я сталкивался с подобным на прошлой машине...)
Позвонили из сервиса - продиагностировали смерть насоса...Хорошо хоть на эвакуаторе сэкономил)...Спасибо за советы.
Насос умирает поразному. Вчера меняли насос на A4. Заводилась, ехала, но дергалась при разгоне и стреляла в глушитель, ошибок нет. Поменяли насос и все как рукой сняло.
Может и датчик коленвала так умирать. У меня остывал все работало как часы. В итоге поменял сначала насос а потом и датчик. Нужно машину вагнуть в процессе появления глюка и все прояснится.
Тачка была с букетом болезней, байпас был дырявый и стоял раком, датчик температуры врал, расходометр тоже, прошивка была кривая от другого мотора и вдобавок полумёртвый бензонасос.
Бензонасос поменяли..со слов мастера на 140 тыс.пробега - это нормально). Собираюсь ехать в Крым летом, может кто подскажет что еще проверить перед поездкой, чтобы так неожиданно машина не встала?
