Всем привет! Имеется авто (в профиле) с МКПП, установлена сигнализация Tomahawk TW-9010, работает исправно. Автозапуск сделан по уму для МКПП, то есть, чтобы он сработал, нужно предварительно его поставить, нейтралка->кнопка брелока->выкл. зажигания, мотор работает->вышел, дверь захлопнул, заглохла. Иначе а/запуск не сработает. Дело в том что это вся комбинация надоела и хочется по проще. как у АКПП то есть нажать кнопку пуска и все.) и проблема в том что не знаю как это переделать. С МКПП на >>> АКПП. кто может подробно описать как это переделать. за ранее благодарен
Тот, кто поможет в этой процедуре - будет отвечать вместе с владельцем если машина вдруг покатится при запуске и снесет что-то или кого-то?
Можно через диод ( чтоб лампа ручника не горела) запитать ручник на массу, тогда сигналка будет думать , что "программная нейтраль" выполнена. Но повышается шанс разбить машину при автозапуске.
