У друга такая приятная вещь - жмешь долго на пульте закрыть замок - окна закрываются, жмешь на открыть-окна открываются. Удобно. У меня еще и люк есть, но с пульта ничего не происходит. Если вставить ключ в водительскую дверь - то закрытие и окон и люка работает - надо повернуть и подержать - все закрывается. Открытие всего таким образом нет. Вопрос - как это организовать? нужно где-то что-то VAG-com прописывать? или же это все как-то без него делается. offtop: Как в VAG-Com сбросить сервисный интервал? Забыли сбросить после прошлой замены масла - Надпись SERVICE достала в конец.
Вот изучай,пробуй себе вчера сделал, все работает. Для всех 4В кузовов (включая allroad) - через VagCom добавляете к кодировке блока комфорта 32. 35 - центр. комфорт -> 07 - кодировка -> "ххххх" + 00032. Будет автозакрывание с 15 км.ч 35 - центр. комфорт -> 07 - кодировка -> "ххххх" + 00016 - помойму блокирование замка багажника с 5 км.ч... 35 - центр. комфорт -> 07 - кодировка -> "ххххх" + 00064 - комфорт-функции с брелка, т.е. при нажатии и удержании соответствующей кнопки на дистанционке кроме срабатывания замков будут подыматься или опускаться стекла. Вводить надо методом складывания. Прибавление или отнимание каждого числа от кодировки соответственно включает или выключает функции. Автозакрывание + багажник + стекла = "ххххх" + 00032 + 00016 + 00064 = "ххххх" + 00112 Автозакрывание + стекла = "ххххх" + 00032 + 00064 = "ххххх" + 00096
я бы тоже посмотрел на список с удовольствием может тему отдельную под это дело создать? (на форуме есть похожая, но про другие автомобили...)
хм, то есть это включает закрывание на скорости+закрывание с пульта? А можно как-то без закрывания на скорости обойтись? а то весьма странно если люк будет на 15кмч закрываться.
что ты тормозишь то,тебе же написали: 35 - центр. комфорт -> 07 - кодировка -> "ххххх" + 00064 - комфорт-функции с брелка, т.е. при нажатии и удержании соответствующей кнопки на дистанционке кроме срабатывания замков будут подыматься или опускаться стекла прибавляешь к имеющейся на данный момент кодировке 00064,и будет тебе счастье
Всем привет,помогите решить проблему с замком на Audi A4 B6 2.5TDI.Ситуация такая не могу закрыть водительскую дверь,при закрытии пультом закрываются 3 двери кроме водительской а также при закрытии не реагируют повороты.Центральный ключевой замок не работает купил машину имею 2 пульта только,подскажите что делать?
А если нет комфорта, а есть только ЦЗ, то не светит все вышеописанное? Можно ли сделать так, чтобы когда глушишь двигатель блокировка дверей автоматически не снималась? Или наоборот - сел в авто, заблокировал замки, заводишь двигатель, а двери разблокируются.
я проделал всё это давным давно, по мне так очень удобно. выехал со двора двери закрылись, приехал на место, вытащил ключ двери открылись. если заглушить двигатель и не вытаскивать ключ, двери не откроются. если не вытаскивая ключа есть необходимость открыть салон пользуюсь кнопкой, правда после этого уже повторно двери не блокируются. с брелка закрываются окна и люк. открываются только окна.
Всем привет.Сегодня пытался включить закрывание замков и окон с брелка, всё делал по вашей формуле, но к сожалению не чего не изменилось может что не так делал!? Допустим заходим в 35 контролер, жмём 07 кодирование , мой код 04705(допусти) прибавляю к нему + 00032 + 00064 = "ххххх" + 00096 получается - 04897 стираем тот код 04705 и прописываем новый, всё верно? Подскажите пожалуйста.
