Настала пора сменить передние колодки. По слухам это сделать проще чем на Жигулях. Хорошо...Есть у меня книга, последовательность действий возьму оттуда. Теперь собственно просьба - какие ошибки возможны? Например: что-то нельзя отжимать монтировкой, что-то нельзя бросать чтоб болалось на шланге, что-то надо открутить и положить рядом чтоб потом быстро достать левой рукой, как не "сковырнуть" чего не надо по недосмотру и пр. <BR>Машинка А80 В4 АВК 94г.
Привет ! <BR> <BR>Там действительно ничего сложного нет. <BR>Делается как на ВАЗ 2109. <BR>Какие либо ошибки трудно совершить. <BR> <BR>++ что-то нельзя отжимать монтировкой ? <BR>Отжимать ничего не надо. Там нужно будет вдавить поршень обратно в суппорт. Вот в этом могут возникнуть трудности. Я вдавливаю с помощью сьемника для выпрессовки подшипников. При вдавливании будет повышаться уровень тормозухи в бачке. Нужно следить. <BR> <BR>==что-то нельзя бросать чтоб болалось на шланге ? <BR>Суппорт. Нужно все делать аккуратно. Заодно проверь тормозные шланги на наличие трещин. <BR> <BR>==что-то надо открутить и положить рядом чтоб потом быстро достать левой рукой ? <BR>При установке суппорта с колодками одной рукой держишь, другой закручиваешь гайки - верхнюю и нижнюю или наоборот. <BR> <BR>При замене почистить шкуркой места где ходят колодки.
<!-- BBCode Quote Start --><TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE> <BR>On 2003-03-20 11:55, Nexus wrote: <BR> <BR>++ что-то нельзя отжимать монтировкой ? <BR>Отжимать ничего не надо. Там нужно будет вдавить поршень обратно в суппорт. Вот в этом могут возникнуть трудности. Я вдавливаю с помощью сьемника для выпрессовки подшипников. <BR></BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE><!-- BBCode Quote End --> <BR> <BR>Съёмник для подшипников? Да там достаточно отвёртки, просунутой между старой колодкой и суппортом, конечно если никто в это время не жмёт на тормоз <IMG SRC="../img/smiles/icon_smile.gif">, тогда и гидравлического домкрата мало <IMG SRC="../img/smiles/icon_wink.gif">
<!-- BBCode Quote Start --><TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE> <BR>On 2003-03-24 09:51, Nexus wrote: <BR> Отверткой поршень может зайти не равномерно. А сьемник по центру. Ну мне так легче. <BR></BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE><!-- BBCode Quote End --> <BR> <BR>Хозяин-барин, хотя в суппорте есть направляющие, которые не позволят вызвать перекос.
